ich will meine Türgriffe in Wagenfarbe lackieren, weiß aber nicht genau wie ich die Türgriffe ausbauen kann?
Muss dazu die Innenverkleidung entfernt werden?
Ist das Loch hinter dem Gummi das in richtung Heck oder hinter dem das in richtung front zeigt?
Irgentwie hinde ich es nicht. Ist es von Innen, zwischen den Teilen die befestigt sind, oder Außen.?
Wenn Du die Tür öffnest, siehst Du das Schloß an der Tür, ca. 5cm höher ist ein Loch hinter dem Türgummi, halt genau auf Höhe des Griffes. Zieh das Gummi ab und dann siehst Du es.
__________________ Gruß,
20.01.2007, 15:56 Uhr
Ich habe ein goßes Problem!
Ich hatte meine Türgriffe abmontiert um Sie zu lackieren und jetzt krieg ich den Griff für die Fahrerseite nicht mehr richtig rein.
Zwar komme ich mit dem Griff an den Schnapper/Öffner aber wenn ich am Griff ziehe Öffnet sich die Tür nicht. Obwohl der griff dann auch wieder zurückspringt, also muss er ja eigentlich eingerastet sein!??!
Wenn ich mit dem Finger den Schalter noch drücke geht die Tür auf.
Sieh noch mal unter dem Türgummi nach. Da ist etwas weiter unten noch ein zweites Loch. Die Kreuzschlitzschraube darin lösen, dann sollte der Griff richtig reingehen. Dann die Kreuzschlitzschraube soweit festdrehen, daß der Griff und das Schloß richtig funktionieren.
Beim nächsten mal bitte kein neues Thema eröffnen, sondern beim letzten weiterschreiben, wo Du nach dem Ausbau der Griffe gefragt hattest. Sollte jemand irgendwann das selbe Problem haben, hat er es bei der Suche dann viel Einfacher.
26.01.2007, 01:38 Uhr
