0 Mitglieder und 167 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Scheibenwischer
Das Board hat insgesamt:7783 Mitglieder             167 Besucher gerade online
Thema: Scheibenwischer
Doberman besucht im Moment nicht das Board. Doberman
Auto: C220 (w202)
Habe da ma wieder ein lustiges Problem.
Und zwar geht mein Scheibenwischer ohne grund immer ma an ich weiss leider nicht warum.Weiss da irgendwer bescheid???
14.06.2007, 17:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
Teilsponsor gesucht!
C180 besucht im Moment nicht das Board. C180
Auto: C180 (w202)
Wackel mal an dem Kombischalter (da wo der wischer angeht).
Evtl haste da nen Wackelkontakt.
Noch ne Lösung wäre das der stecker nicht richtig sitzt, aber der ist in der Regel geclipt. (sitzt unter der verklediung beim lenkrad)
Ganz doofe Frage, du hast keinen Regensensor oder ? :D
14.06.2007, 18:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 39 | C-Klasse
Auto: C220 (w202)
Nee ich glaube nicht mhm kann man den Kombischalter auseinander nehmen?
14.06.2007, 18:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
Martini besucht im Moment nicht das Board. Martini
Auto: C280 (w202)
Hi
kannst du schon machen
jedoch muss dazu das lenkrad weg und der Airbag
dann kommt man an den Kombischalter was auch heufig vorkommt das er einfach nur locker geworden ist und somit nicht mehr fest auf der Lenkradnabe sitzt und sich dadurch auch mal selbstständig machen kann
ich hatte das Problem das mein Fernlicht nicht mehr ging damals, da war er auch nur locker.
bye Martin
14.06.2007, 19:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 413 | S AMG-Klasse
deribi besucht im Moment nicht das Board. deribi
Habe das selbe problem, die erste stufe funktioniert garnicht , nur die zweite glaube auch das da ein wackler trinn ist , nur hängt mein scheibenwischer hin und wieder oder er läuft nicht sauber und ruckelt (sehr ärgerlich bei starkem regen....) weiss nicht genau voran das liegr der wischer motor ist es nicht.....
gruss.deribi
08.07.2007, 11:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Auto: C180 (w202)
Original von deribi:
gruss.deribi
Wenn er ruckelt, dann schmier mal dein wisch gestänge ab.
Also praktisch am besten das alte Fett rausmachen, und ganz frisch fetten. (mit sprühfett oder so).
Auch nen kriechöl hilft da wunder :)
08.07.2007, 23:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 39 | C-Klasse
gruss.deribi
Das Problem hatte ich auch schon so stark, dass er direkt stehen blieb. Ist eine alte Krankheit vom Einarmwischer.
Ich habe einfach ein Wattestäbchen genommen und ein ganz normales Kettenöl. Den Scheibenwischer laufen lassen und den Zündschlüssel auf Stellung 0 gedreht, sobald er links oben oder rechts oben war, so dass der Arm ausgefahren ist.
Wenn du von unten den Scheibenwischerarm dann ansiehst, findest du einen silbernen Zylinder. Diesen von allen Seiten einstreichen. Fertig!
Aber nichts auf die Scheibe kleckern, wenn möglich. ;)
09.07.2007, 07:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich habe einfach eine Wattestäbchen genommen und ein ganz normales Kettenöl. Den Scheibenwischer laufen lassen und den Zündschlüssel auf Stellung 0 gedreht, sobald er links oben oder rechts oben war, so dass der Arm ausgefahren ist.
Cool, das war ja richtig easy... hat sofort funktioniert und die Scheibe hab ich auch nicht eingeschmiert!!!!
Liebe Grüsse und :danke: :top:
09.07.2007, 21:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Freut mich, dass es geklappt hat! :dance2:
10.07.2007, 07:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Meine Empfehlung: alle 3 Monate durchführen, so bleibt er auch einheitlich schnell :)
10.07.2007, 09:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
emers3208 besucht im Moment nicht das Board. emers3208
Auto: S 211 CDI (w211)
ja das Stehenbleiben des Einarmwischers ist echt ein Problem. Im Regen auf der Straße und kein Öl in der Nähe. Doch !!! Hab den Ölmessstab gezogen und einige Tropfen auf den Aluzylinder geträufelt, ein wenig gewartet....it works!!!!
Gruß, emers3208 :)
04.04.2008, 19:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 31 | C-Klasse
Trainmaster C besucht im Moment nicht das Board. Trainmaster C
Auto: C180 (w202)
Bei mir wars dasselbe wie bei deribi. Jetzt läufter wieder. Geht übrigens einfacher, wenn man das Wischerblatt vorher abnimmt.
Kleiner Tip gegen kleckern: Eine Bild-"Zeitung" auf die Scheibe legen. Somit ist Springers Schmierblatt doch zu was zu gebrauchen. :ja:
Von mir auch an dieser Stelle ein riesengroßes :danke:
Mercedes-Benz C180 Classic Selection, Bj. 4/2000, 5-Gang-Schaltgetriebe, ESP, Tempomat/Limiter, Standheizung, Klima, Nebelscheinwerfer, Kühlerhufeisen :top:
05.04.2008, 16:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
Noppser besucht im Moment nicht das Board. Noppser
Auto: C180 (w202)
Mann könnte aber auch einfach die untere Abdeckung wegmachen und den Kolben mit Kupferfett einreiben. Nur so als Vorschlag! ;)
MfG, Thomas
Es gibt immer was zu tun :schraub:
05.04.2008, 16:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 71 | E-Klasse
Auto: C180 (w202)
Hi Noppser, daß hatte ich geplant. Allerdings warte ich da auf 2 oder mehr freie Tage, da ich bei solchen Sachen aufgrund meiner beiden linken Hände mit viel Zeit rangehe. Bei Hektik bin ich destruktiver als alle Atombomben der Welt zusammen. ;)
05.04.2008, 19:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
