Thema: BAS-ESP-Leuchte leuchtet ständig
Shannon
Hallo, an meinem ML-320 leuchtet ständig die BAS-ESP-Leuchte. Aus Kulanzgründen wurde mal das Mantelrohr und die Lenkspindel zerlegt, hatte dann auch eine Zeitlang Ruhe. Doch mittlerweile heißt es , rein in die Werkstatt, Fehler auslesen, angeblich repariert, nach 1 km Fahrt volles Leuchtprogramm und wieder zurück zur Werkstatt, die kriegen das nicht gebacken. Kennt jemand das Problem? Für einen Tipp wäre ich dankbar
Gruß, Shannon
20.03.2005, 22:08 Uhr |
Posts: 1 | SMART
FrIeDeL2k
Auto: C240 (w203)
bei mir ( C Klasse W203 ) hatte ich immer aufm display stehen:
"ESP/BAS Ausfall Werkstatt aufsuchen"
bei mir wurde das Kabel vom steuergerät getauscht und seitdem ist ruhe.
Weiss aber nicht ob das das gleiche ist.
05.04.2005, 20:02 Uhr |
Posts: 83 | CLK-Klasse
Klausi
Auto: S500L (w220)
Hatte dies bei:
SL600 (R129) Bj. 1996 und
S500L (W220) Bj. 1999.
Komischer Weise immer nur bei mir daheim in der Einfahrt und pro Fzg. ca. 2x solange ich das Auto hatte (ca. 3 Jahre).
Problem war: Verlust der Daten des Lenkwinkelsensors, danach bleiben alle Lampen wie im Post beschrieben an und wenn Disp. vorhanden "Werkstatt aufsuchen".
Lösung: Paarmal voll nach links und rechts mit dem Lenkrad einschlagen, Zündung aus dann wieder anlassen und es ist weg.
:hä:
13.01.2006, 18:08 Uhr |
Posts: 2 | SMART
FrIeDeL2k
Auto: C240 (w203)
war bei mir definitiv ein defekt ...
13.01.2006, 18:22 Uhr |
R1007MB
Auto: C220 CDI (w203)
Servus in die Runde,
fahre MB C220 CDI Bj.12/02 und hatte vor einem Jahr ESP/ BAS Fehler, die definitiv mit der Bordspannung (Batterie) zusammenhingen. Ich habe einer netten Nachbarin bei ihrem FIAT Starthilfe gegeben und mein Fahrzeug an dem Tage nicht mehr bewegt. Am nächsten Morgen habe ich meinen Wagen gestartet und bin von den Fehlermeldungen erschlagen worden. Der Fehler BAS - ESP - Bitte Werkstatt aufsuchen tauchte dann im Verlauf der nächsten 14 Tage noch mehrmals auf und verschwand so geheimnisvoll wie er gekommen war von alleine.
In anderen Foren habe ich auch schon direkte Hinweise auf diese Fehlermeldung in Verbindung mit der Bordspannung gelesen! Dort wird bei so einem Fehler empfohlen die Batterie auszutauschen, da evtl. eine Zelle defekt ist!
__________________ Mfg
R1007MB
14.01.2007, 10:45 Uhr |
Posts: 33 | C-Klasse
