1 Mitglied und 207 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CLK (A208/C208) » ZV blinkt nicht beim Schließen --> Batterie leer
Das Board hat insgesamt:7772 Mitglieder             208 Besucher gerade online
Thema: ZV blinkt nicht beim Schließen > Batterie leer
Hallo Zusammen!
Nachdem ich Gestern die Innenverkleidung des Kofferraums abgebaut hatte und auch die Zentralverriegelungs-Box aus seinem Fach herausgenommen habe (nicht abgesteckt!), habe ich den Kofferraum gereinigt.
Als ich wieder alles montiert hatte, musste ich feststellen, dass das Auto nicht mehr blinkt, wenn ich es absperre. Es wir aber zugesperrt. Jedoch blinkt es, wenn ich aufsperre.
Heute Morgen startete das Auto nicht mehr und die Batterie war leer. Das Auto fremdgestartet und kurz laufen lassen.
Auto ausgemacht und nach ca. 1 Stunde erneut versucht zu starten. Startete einwandfrei.
Meine Vermutung ist nun, dass die Steuergeräte im Bus nicht schlafen gehen, da ein Steuergerät (vielleicht meine ZV) den Bus wach hält. Habe soeben meine Batterie abgesteckt und werde diese Morgen früh erst wieder anstecken und versuchen das Auto zu starten. Sollte es Morgen starten, ist die Batterie wohl in Ordnung.
Was vermutet ihr?
07.05.2008, 21:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Meine erste Vermutung ist, dass Du Deinen Kofferraum zu gründlich reinigst... =)
Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein Fehler der nach dem anfassen von irgendetwas auftritt, zuerst dort zu suchen ist...Das fehlende Blinken läßt ja schon aufs ZV-Modul schließen. Die Batterie selbst würde ich mal als Fehlerquelle ausschließen.
08.05.2008, 04:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Ich habe Gestern die Batterie gemessen: 11,8 V
Heute Morgen vor dem Anstecken gemessen: 11,8 V
Anschließend angesteckt und das Auto sprang an. Danach hatte die Batterie nur noch: 11,7 V
Da mir der Wert etwas niedrig erscheint und die Batterie sowieso noch die Originale ist, werde ich heute eine neue kaufen, damit ich diese Fehlerquelle schon mal ausschließen kann.
Ob ich nun nächsten/übernächsten Winter irgendwo wegen der Batterie stehen bleibe oder die Batterie jetzt daheim in der Garage wechsle...
08.05.2008, 08:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Auto: G 350BT (w463)
11,7 V ist zu wenig. Bei laufendem Motor noch mal messen, wegen der Ladespannung. Nach dem Abstellen nach 10 min Fahrt messen und ca. 30 min später Messung wiederholen.
Der Ruhestrom ist o. k.?
Gruß Reiner
08.05.2008, 09:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 638 | CL AMG-Klasse
Original von Reiner:
Das werde ich heute Abend mit der neuen Batterie machen.
Wie hoch sollte der Ruhestrom beim CLK etwa sein?
08.05.2008, 10:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Das hängt von der Ausstattung und den Nachlaufzeiten ab.
Nach 10 min max. 50 mA, nach 30 min 35 - 40 mA.
Gruß Reiner
08.05.2008, 17:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 638 | CL AMG-Klasse
C240 Sport HH besucht im Moment nicht das Board. C240 Sport HH
Auto: C240 (w202)
Vielleicht liegt es einfach an dem kleinen Ding ( weiß nicht wie es heißt) das der Kofferraumleuchte meldet das es geöffnet ist und die Batterie leer ist weil die ganze zeit die Lampe leuchtet. Es ist ja auch so wenn z.b. eine Tür nicht richtig zu ist leuchtet es auch nicht wenn man abschließt. Hab allerdings keine Ahnung vom CLK.
08.05.2008, 18:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 33 | C-Klasse
Habe die neue Batterie eingebaut. Blinkt leider nun auch nicht beim Zusperren... ;(
Beim Anschließen der Batterie hat er 160 mA, nach 10s etwa 140 mA und nach ca. 30s etwa 85 mA.
30 Minuten wollte ich die popeligen Stecker meines Multimeters nicht halten. ;)
Werde mir Morgen erst einmal vernünftige Stecker für mein Multimeter holen, die ich dann dranklippen kann.
08.05.2008, 21:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Habe mir heute zwei Abgreifklemmen für mein Multimeter gekauft, jedoch komme ich nun vor der Abfahrt zum 5.MB-Treff.de Treffen nicht mehr dazu.
Ich werde nächste Woche berichten...
09.05.2008, 14:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
So, nachdem die Innenbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung aus war, benötigte mein CLK noch ca. 40 mA und nach 40 Minuten nur noch 2 mA.
Passt das?
12.05.2008, 21:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
CLK Teufel besucht im Moment nicht das Board. CLK Teufel
Auto: C 63 AMG (w205)
Das mit dem Blinken hatte ich damals auch, da lag es an der ZV Pumpe. Die mußte NEU ...........
War kein billiger Spaß. nicht ganz 500 € ..........
CLK Teufel :smokin:
12.05.2008, 21:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 309 | C AMG-Klasse
8o Ist die Pumpe mit in dem Gerät, welches rechts hinten im Kofferraum ist?
Konnte das Problem durch Fehlerspeicherauslesen ermittelt werden? Wie wurde der Fehler erkannt?
12.05.2008, 22:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ruhestrom ist o. k.
Die STGs gehen nach verriegeln verzögert in Standby. Das nicht vorhandene Blinken beim verriegeln bedeutet keine Quittierung. Das kann im einfachsten Falle an einem der Microschalter an Türen oder Klappen liegen oder wenn das Auto älter wird gelegentlich auch an den Türsteckern.
Verriiegelt ist das Auto aber schon nach Betätigung?
Die Fehler in den Stellmotoreinheiten lassen sich auslesen. Das hatte ich auch schon.
Gruß Reiner
13.05.2008, 08:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 638 | CL AMG-Klasse
Nachdem ich meine komplette Kofferraumverkleidung wieder montiert hatte, wollte ich soeben zu Mercedes fahren um den Fehlerspeicher auszulesen.
Vorher nochmals das Zusperren probiert und siehe da. Es funktioniert! :dance1:
Entweder erkannte der CLK(evtl. über Stellmotor), dass das Plastik im Kofferraum an der Einladekante abmontiert war oder es funktioniert nun zufällig wieder...
Ich frage mich nur noch, warum meine Batterie leergesaugt wurde, wenn der Ruhestrom passt? ?(
13.05.2008, 09:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Martini besucht im Moment nicht das Board. Martini
Auto: C280 (w202)
HI
kann auch einfach verschleiß deiner Batterie sein (alterserscheinung)
Muss nicht immer leergesaugt werden ;)
Hast du die Spannungen auch gemessen? wenn der Motor läuft? damit du die Lima ausschliesen kannst.
bye
13.05.2008, 18:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 413 | S AMG-Klasse
Original von Martini:
Nur die Batterie kann es nicht gewesen sein, da er auch mit der neuen Batterie nicht blinkte beim Zusperren.
Bei laufendem Motor habe ich 13,93 V
13.05.2008, 19:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Hauptsache, es funktioniert wieder. Das ist das wichtigste und das billigste :ja: :ja: :ja: .......
CLK Teufel :smokin:
15.05.2008, 12:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 309 | C AMG-Klasse
Gustaf besucht im Moment nicht das Board. Gustaf
Auto: C43 AMG (w202)
Ich hab mir das grad mal durchgelesen. Ich weiß bisschen spät :)
Aber ich hatte mal so ein ähnlichen Problem mit der Tür:
Als die Verkleidung ab war hat er nicht geschlossen, weil der Türkontaktschalter nicht gedrückt war!
Das kann dein Fehler beim schließen gewesen sein, wenn der Schalter am Kofferraum nicht gedrückt war, wurde er als offen gemeldet, und wenn was Offen ist blinkt das auto nicht beim schließen!
Evt bisschen spät, aber wollte nur mal was schreiben ;)
08.12.2008, 19:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 58 | E-Klasse
Goverment besucht im Moment nicht das Board. Goverment
Auto: 350 (c219)
Hallo Zusammen!
Was vermutet ihr?
Es liegt daran das die Kofferraumbeleuchtung nicht ausgeht!
Wenn das Fahrzeug beim Schliessen nicht mehr blink heisst das Tür oder Kofferraumschalter nicht betätig wird! Du hast die leiste wo der Schalter beim schließen des Kofferraum drauf kommt abgebaut! Kofferraum beleuchtung ging nicht aus und Batterie war morgens leer!
14.06.2009, 20:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Vielen Dank! :top:
15.06.2009, 16:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
