Josip_21
Wer kann mir helfen beim freischalten eines Command Navi (w211) .
Wie funktioniert das und gibt es da ein paar tricks :D
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte :top:
MFG Josip
07.03.2009, 20:07 Uhr |
Posts: 7 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
07.03.2009, 22:11 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Josip_21
Ja hab ich schon versucht aber ich komme nicht in das ENGINEERING MODE rein .
Was kann ich noch versuchen dass ich rein komme .
MFG Josip
07.03.2009, 22:36 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Versuche mal Tel. auflegen + Scrolltaste links oben + Audio.
Es kann sein, dass du diese und auch die andere Tastenkombination bis zu 45 Sekunden gedrückt halten musst...
Würde mich über Feedback freuen.
EDIT:
Habe noch folgende Kombinationen gefunden:
• MUTE + 3 + 4 +5
• Phone Down + 1 + 3 + 6
• 1+6+4+3
• mute + phone down + serv
• mute + 3 +4 +6
• mute+357
08.03.2009, 12:02 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Josip_21
EDIT:
• MUTE + 3 + 4 +5
• 1+6+4+3
• mute + 3 +4 +6
• mute+357
Muß ich auch immer das + zeichen eingeben ?
MFG Josip
08.03.2009, 13:24 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Nein, das heißt natürlich, dass du diese Tasten gleichzeitig drücken musst.
Genauso wie in der Anleitung bei Tipps&Tricks.
Hat es deswegen bei dir nicht funktioniert, da du die Tasten nicht gleichzeitig gedrückt hattest?
08.03.2009, 13:34 Uhr |
Josip_21
Hallo hab schon alles versucht geht nicht ;(
Ich habe den w211 und bei den tipps und tricks steht es nur das es für C klassen ist . Und was wenn ich zum Mercedes fahre und mir das freischalten lass wieviel wird das ca kosten?
Danke MFG josip
09.03.2009, 19:30 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Schade...
Weis nicht, wieviel Mercedes hierfür verlangt.
Das kannst du übrigends auch bei einigen Car-Hifi-Läden machen lassen.
09.03.2009, 20:03 Uhr |
Josip_21
09.03.2009, 20:11 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Jabba
 Auto: E500 (w211)
Ist mittlerweile bekannt welche Tastenkombination das Geheimmenü öffnet, in dem man das Videosignal während der Fahrt freischaltet??? :grübel:
Die oben beschriebenen Tasten scheinen mehr Ideen zu sein....
Das Einzige was stimmt ist die Kombi 138, sie öffnet das Update-Menü!
Bitte um Hilfe...
Gruss Thomas
20.09.2012, 19:47 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Andretti
@Brovning
Hallo Jürgen,
hab gerade festgestellt, dass die Beschreibung bei den Tipps und Tricks allerdings sehr verwirrend ist, weil dort steht:
"Bitte nacheinander drücken und ca. 15 Sekunden gedrückt halten"
Besser wäre, wenn dort stehen würde:
"Bitte nacheinander drücken, gedrückt halten und ca. 15 Sekunden warten"
Das kann schnell den Anschein erwecken, dass man alle Tasten nacheinander 15 sek. drücken soll. Und man deutet dann das "+" als "nacheinander".
@Jabba
Bei dem sogenannten "Geheimmenü" handelt es sich hier nicht um irgendwelche "Ideen" sondern um funktionierende Tastenkombinationen um in den Engineering Mode zu gelangen die auch bei vielen funktioniert, wenn sie richtig eingegeben werden. Nur kann das von Comand zu Comand und von Baureihe zu Baureihe abweichen.
Wenn Du hier länger und mehr aktiv wärest, wüßtest Du, dass von einigen hier nicht wahllos irgendwelche Ideen gepostet werden.
Deine Aussage jedoch: "Das Einzige was stimmt ist....." ist evtl. eine für Dein Fahrzeug zutreffende Aussage, aber dies zu verallgemeinern ist eine bodenlose Frechheit und Unverschämtheit, geradenoch dazu, wenn man selbst keine bessere Lösung zu bieten hat.
__________________ Gruß,
21.09.2012, 18:14 Uhr |
Jabba
 Auto: E500 (w211)
ohhh, harte Worte Andretti,
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt... :grübel: Sorry...
Aber die hier beschriebenen 7 Tastenkombinationen sowie 20 andere aus anderen Forum-Seiten, können wohl kaum alle funktionieren.
So viele verschiedene Comandversionen sind im W211 nicht verbaut worden.
gruss
21.09.2012, 19:08 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Buchbinder
 Auto: E500 T (w211)
ab SW Version 30/06 kommt man ohne SD nicht mehr in den Engineering Mode.
21.09.2012, 23:51 Uhr |
Posts: 29 | C-Klasse
Jabba
 Auto: E500 (w211)
Das ist doch ne klare Antwort...
erklährt mein Problem... :shit:
Danke! :top:
22.09.2012, 08:36 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Um noch was anzufügen: eine Rückrüstung auf die ältere Software, wie es viele machen wollten in den Foren, ist auch nicht möglich.
Die neuere Firmware ist notwendig, da sonst neuere Navi DVDs auch nicht mehr laufen würden.
23.09.2012, 10:52 Uhr |
Posts: 8835 | Maybach-Klasse
