Thema: Frage zu Comand Dvd bei Cls
alex241182
 Auto: Cls55AMG&C230 (c219)
kann mir jemand sagen wie ich am besten den Dvd Player im grossen Command beim Cls 55 Amg Bj 2005 freischalten kann um während der fahrt schauen zu können.Ich habe eine Fa. in Frankfurt gefunden die wollen 199.- Euro dafür.
Was für eine arbeit steckt da dahinter.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Alex
02.02.2010, 12:57 Uhr |
Posts: 43 | C-Klasse
Hallo Alex,
hast du folgende Codes schon ausprobiert?
Comand freischalten
Wenn diese nicht funktionieren, muss das Ganze per OBD freigeschaltet werden...
02.02.2010, 20:38 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
alex241182
Hi Brovning,
erstmal vielen Dank für die Tips.
Ich komme in den Engineering Mode rein wenn ich stumm, auflegen und serv Taste lange drücke. Das funktioniert !
Aber ich komm nicht in das Dr. Dist Menue rein. Das steht da nirgends.
Habe alle Codes im Engineering Mode probiert. Die funktionieren nicht.
Mach ich da irgendwas falsch ?
Alex
02.02.2010, 21:03 Uhr |
alex241182
Also ich habe mich ins Auto gesetzt das Radio eingeschaltet auf Audio gedrückt und danach 10 sec lang die Stumm, Auflegen und SERV gleichzeitig gedrückt, aufeinmal kam ein Menue im Bildschirm wo Engeneering Mode anzeigt, Dort kann man dann Sware,Hware,Most,Geräte u.s.w. auswählen. Man kann sogar auf Geräte und dann Dvd gehen. Aber nirgendswo steht Dr. Dist. Ich habe alle Codes o ("1" + "3" + "9","1" + "3" + "Pfeil links,"*" + "#" + "Pfeil links") gleichzeitig aufeinmal gedrückt dann mal einzeln also erst die 1 dann die 3 und dann die 9 nichts ging auf.
Hab ich da irgendwas falsch gemacht wie genau muss ich dann in dem Engeneering Mode vorgehen um die Versteckten Dr.Dist Optionen zu bekommen ?
Vielen Dank im Vorraus
Alex
02.02.2010, 21:14 Uhr |
funktioniert das nicht, wird es bei deinem CLS nur noch per OBD funktionieren...
Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, wenn es doch noch per Tastenkombination funktioniert.
04.02.2010, 12:44 Uhr |
alex241182
hab es hin bekommen funktioniert jetzt einwandfrei.
Deine Beschreibung war verdreht.
Hier die Anleitung die 100 pro funktioniert.
Funktioniert sicher bei Comand bis Softwareversion 12/04:
Also bis Modelljahr 2006
Audio auswählen
Stumm, Auflegen und SERV gleichzeitig drücken
(perfekt gleichzeitig drücken, wenn mute eingeschaltet wird oder zum service menu gewechselt wird, klappt es nicht!)
Bildschirm mit der Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" erscheint
# + * + pfeil links nacheinander drücken und halten.
Es erscheinen nach einigen Sekunden (ca 15) die Softkeys "Dr.Dist", "RegCod" und "Backd..."
Nach dem Drücken von "Dr.Dist" kann man "Speed 10km" auswählen und mit OK deaktivieren.
Sollte sonst noch was aktiviert sein, einfach abschalten.
Achtung wenn MP3 vorhanden ist, natürlich nicht abschalten.
Anstatt # + * + pfeil links, kann auch 5 + 3 + 7 (nacheinander drücken und halten)
gewählt werden, dies erlaubt das Startlogo von Comand zu ändern (zB auf das AMG Emblem).
Danach mit ‚zurück’ und ‚ende’ diese menus verlassen, das comand abschalten, wagen abschließen und ca. 10 Minuten warten. Beim nächsten Start ist das Logo geändert.
Achtung: Das Ansehen von DVD-Filmen während der Fahrt ist auf öffentlichen Straßen verboten und nur zu Showzwecken auf Privatgrundstücken erlaubt ! ! !
Gruß Alex
07.02.2010, 22:57 Uhr |
Posts: 43 | C-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Vielen Dank für deine Rückmeldung! :top:
08.02.2010, 20:27 Uhr |
Raphi78
 Auto: C220 (w205)
Anleitung bitte zu Tipps & Tricks einstellen.
__________________ Gruß Raphi78
08.02.2010, 21:01 Uhr |
Posts: 132 | SLK-Klasse
