ich bin neu hier in dem Forum und habe mir auch schon einige Umbauanleitungen durchgelesen doch ich Blicke jedoch immer noch nicht richtig durch!
Also ich habe zurzeit in meinem Mercedes c220 cdi ein Audio 10 Radio eingebaut. Jedoch möchte ich jetzt gerne auf ein Comand 2.0 umrüsten. Jetzt die Frage wie funktioniert das und was muss man da alles machen? Also ich möchte alles drum und dran haben mit dem Navi ,,wenn schon denn schon''
Hallo danke für die antwort ich habe aber einen w203 und kein Sportcoupe cl203 ist das da alles gleich?
Und dann noch eine Frage ich hatte ja das Audio 10 eingebaut , jetzt weiß ich nicht ob ich schon eine GPS Antenne habe oder nicht ? Ich möchte mir dann wohl eher für den Anfang ein APS30 nachrüsten da das einfacher ist!
Und wo wird die GPS Antenne hinten am Radio angeschlossen? Also hinten habe ich den normalen radio stecker dann daneben noch so einen kleinen stecker und ganz an der seite die normalen stecker die man reinsteckt also diese viereckigen! : :)
Wenn du kein Navi ab Werk hattest, ist auch noch keine GPS-Antenne verbaut.
An der Radio-Rückseite ist der Standardstecker, der Radio-Antennenanschluss und der Stecker für die Lenkradfernbedienung,...
Beim Navi-Radio kannst du noch das GPS mit anschließen.
