matze31
Auto: C220 (w202)
hi,
kann mir einer von euch sagen wie ich eine abnehmbare ahk montiere?
matze :hä:
23.05.2006, 16:41 Uhr |
Posts: 39 | C-Klasse
Andretti
23.05.2006, 19:19 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
matze31
Auto: C220 (w202)
hi
hab auch eine von westfalia gekauft aber eine gebrauchte und da war nichts bei. deine anleitung ist echt super ich danke dir und gebe mich morgen mal dran.
ich gib dann bescheid ob es geklappt hat
nochmals vielen dank
matze :top:
23.05.2006, 20:10 Uhr |
_-[Skye]-_
Auto: C180 (w202)
hi,
ist ganz easy,habe auch letzte woche eine westfalia (abnehmbar) bei mir eingebaut ;) . wenn du den U schutz wegmachst siehst du auch schon die Körnerungen und bei der unteren schraube auf fast hinterachshöhe ist nur ein Blindstopfen drin.Ist in ca1,5 stunden erledigt :top: Stoßstange schneidest du am besten aus wenn das teil montiert ist denn du brauchst nicht soviel wegnehmen wie in der beschreibung (ps:man sieht gaaaarnixx) . Musst nur schauen das du die richtigen streben hast,es gibt lange und kurze . Ab Baujahr 10/93 werden die kurzen benötigt.
Ansonsten einfach hier fragen , einer weiß immer weiter :)
Skye
23.05.2006, 21:10 Uhr |
Posts: 49 | C-Klasse
Andretti
@matze31
8) freut mich.
Wo hast Du sie gekauft? Wieviel hast Du gezahlt? Ich such evtl. auch eine.
__________________ Gruß,
23.05.2006, 21:35 Uhr |
matze31
Auto: C220 (w202)
hi
hab sie von ebay für 99 euro bekommen
23.05.2006, 21:39 Uhr |
Andretti
Komplett mit allen Anbauteilen und E-Satz?
23.05.2006, 21:41 Uhr |
matze31
Auto: C220 (w202)
was mir fehlt sind 4 schrauben die seitlich reinkommen und der schlüßel für den kugelkopf. e-satz war auch dabei.
23.05.2006, 21:43 Uhr |
Andretti
:motz: Warum find ich nie eine für den Preis?
:grübel: Bin wohl zu viel hier und zu wenig bei e-bay. =)
23.05.2006, 21:44 Uhr |
matze31
Auto: C220 (w202)
wer kann mir sagen wie ich hinten mittig ein ca 50mm grosses loch bekomme? das ist das loch was versenkt wird wo der kugelkopf reinkommt
matze
23.05.2006, 21:46 Uhr |
matze31
Auto: C220 (w202)
das wirds sein andretti =) .meine lief als auktion und hat niemand drauf geboten. eine starre möchte ich nicht haben.
matze
23.05.2006, 21:50 Uhr |
Andretti
Möglichkeit 1 wäre, Du kennst jemanden, der einen 50er "Lochschneider" hat. Da zeichnest Du dasLoch mittig an, bohrst ein 10er Loch und setzt den 2teiligen Lochschneider (ein Teil von jeder Blechseite) an. Beide Teile werden mit einer Schraube mittels passendem Schlüssel zusammengezogen und zack hast Du ein passendes Loch drin.
Möglichkeit 2 ist, die ist wahrscheinlicher, Du zeichnest Dir das 50er Loch ringsherum an, bohrst es an einer Stelle des Kreises innen an (8mm) und sägst dann mit einer Stichsäge sehr vorsichtig im Kreis. Ist bei dem Durchmesser nicht so einfach.
Möglichkeit 3, Du zeichnest Dir das 50er Loch an, bohrst ringsherum 8er Löcher immer nebeneinander, sägst später dann die Stege dazwischen mit einer Stichsäge weg und bearbeitest die unebenen kanten nachher mit einer Pfeile oder einem Dremel.
23.05.2006, 21:59 Uhr |
matze31
Auto: C220 (w202)
danke für die tipps aber mit der stichsäge kommste da schlecht hin. und wer ne lochsäge hat, keine ahnung, werd mir wohl eine holen müssen.
danke für den tip :top:
matze
23.05.2006, 22:02 Uhr |
Andretti
Keine Lochsäge. Ein Lochschneider. Das ist ein 2Teiliges Metallteil, welches ähnlich wie eine Presse funktioniert. 2 Metallscheiben, eine mit nem 50er Loch und eine die außen 50mm ist. Aus Werkzeugstahl. Beide werden durch das vorher gebohret loch mit einer Schraube verbunden und durch das zusammenziehen mit der Schraube wird das Blech herausgedrückt.
Um dranzukommen mußt Du wie in der Anleitung die Heckschürze abmontieren. dann geht`s auch mit Stichsäge. Andernfalls mußt Du Dir eine passende Bohrmaschine mit 50er Bohrer besorgen. :)
23.05.2006, 22:08 Uhr |
matze31
Auto: C220 (w202)
die stosta hab ich schon abgemacht schau morgen mal in ruhe nach hab ja urlaub ;)
23.05.2006, 22:10 Uhr |
_-[Skye]-_
Auto: C180 (w202)
hi,
das 50er loch kannste auch eckig machen also kreis anzeichnen daraus ein quadrat gemacht und alle 4 ecken mit nem dicken bohrer durchbohren damit das sägeblatt hineinpasst und schon kann man easy mit der stichsäge wie auch andretti schrieb daran arbeiten ( habs genauso gemacht).empfehle dir das auch bei dem loch für die gummitülle der elektrik zu machen allerdings rund mit der stichsäge nicht eckig ;) . und mach bitte an den äußeren stellen unten links und recht den u schutz gut weg sonst gibts probleme mit dem drehmoment anziehen weil der u schutz immer wieder nachgibt. Wenn alle löcher gemacht sin bitte nicht mit Hohlraumversiegelung sparen , dann erst einbauen :top: .
ps: hast du was wegen dem schlüssel in erfahrung gebracht ? Wollte mir ein nachbestellen quasi auf ersatz und da sagte man mir den gibt es nur mit kompletten Kugelkopf (teuerteuerteuer) :motz: . Obs Stimmt,keine ahnung! Bitte mal Posten wenn du was weißt.dankeeee
Skye
24.05.2006, 21:37 Uhr |
_-[Skye]-_
Auto: C180 (w202)
Ach ja,
in der Einbauanleitung ist auch die Teilenummer für den Montageteilesatz aufgeführt,empfehlenswert wäre es Dir den zu holen da dann 100% sicherheit besteht.Wer weiß wie der Vorgänger die Dinger angeballert und überdehnt hat?!
ebay: habe die da auch beobachtet war glaub sogar startpreis 99€ von so einem gebrauchtteilehändler?!.
Naja habe nem Kumpel 100 euronen gegeben (auch westfalia mit fahrzeugspezifischem E-Satz) von dem weiß ich das der die nur ein paar mal gebraucht hat und die is noch wie neu.
Viel spaß beim einbau noch ;)
24.05.2006, 21:48 Uhr |
Andretti
Ist der Schlüssel nur zum Diebstahlschutz notwendig?
24.05.2006, 21:55 Uhr |
_-[Skye]-_
Auto: C180 (w202)
hi,
ja ohne ihn bekommt man den Kugelkopf weder ab noch dran montiert.
24.05.2006, 21:58 Uhr |
Andretti
Das heißt dann, man braucht Ihn auf jeden Fall?
Ist bei der neuen nur ein Schlüssel bei ?
24.05.2006, 22:01 Uhr |
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
