0 Mitglieder und 581 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W204/S204/C204) » 12 Volt für Anhängersteckdose bereits im Kofferraum?
Das Board hat insgesamt:7758 Mitglieder             581 Besucher gerade online
Thema: 12 Volt für Anhängersteckdose bereits im Kofferraum?
melli47839 besucht im Moment nicht das Board. melli47839
Auto: 280T CDI 4matic (w211)
ich fahre den W204 als 220 CDI, EZ 2008.
Es ist eine AHK aus dem Zubehör verbaut (Westfalia). Es funktioniert alles einwandfrei, bis auf die Tatsache, dass kein 12 Volt Plus für den Anhängerbetrieb (Betrieb des Kühlschrankes vom Wohnwagen bei laufendem Motor) verlegt ist.
Das entsprechende Kabel in die Steckdose zu verlegen ist nicht das Problem (Belegungsplan der Steckdose ist vorhanden).
Die Frage ist, ob es irgendwo im Kofferraum bereits ein entsprechende Kabel gibt, welches bei laufendem Motor (also LIMA-abhängig) 12 Volt liefert.
Wer hat Tipps und Kniffe parat. Für die nächste Fahrt mit dem Wohnwagen würde ich gerne die Möglichkeit der Kühlung auf 12 Volt nutzen können.
Danke vorab für Euere Hilfe.
Bernd
02.09.2015, 19:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Hallo Bernd,
im Sicherungskasten im Kofferraum findest du Dauerstrom (Klemme 30) an Sicherung 89.
04.09.2015, 10:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo Brovning,
vielen Dank für diese hilfreiche Information :top:
Ist das tatsächlich ein Dauerplus (Strom fließt auch bei ausgeschalteter Zündung) oder ist dieser Sicherungsplatz von der Zündung abhängig? Ich möchte vermeiden, dass der Kühli
die Batterie innerhalb kürzester Zeit leersaugt (bei Fahrtunterbrechung, z.B. Rast).
Ich habe zwar keine genauen Leistungsdaten des Kühlis, weiß allerdings, dass die Teile ch mächtig was an Strom ziehen.
Bernd
04.09.2015, 12:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Hallo Bernd,
an Steckplatz 89 findest du Dauerplus.
Soll die Batterie im Stand nicht leergesaugt werden, kannst du einen Batteriewächter bzw. Accusaver verbauen:
Anleitungen --> C208 --> Steckdose
An deiner Stromversorgung des Anhängers nach DIN 72570 (13-Polig), ist eigentlich an PIN 9 bereits Klemme 30 angeschlossen.
Zündplus (Klemme 15) solltest du beispielsweise an Steckplatz 71 (=Steckdose vorne) oder Steckplatz 72 (=Steckdose Laderaum) finden.
08.09.2015, 09:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
