1 Mitglied und 377 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » W210 Klimaautomatik Bedienteil wechseln
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             378 Besucher gerade online
Thema: W210 Klimaautomatik Bedienteil wechseln
av4l besucht im Moment nicht das Board. av4l
Auto: E230 Bj. 95 (w210)
leider ist das Display der Klimaautomatik in meiner E-Klasse halb kaputt. Genauer gesagt zeigt es auf der rechten Seite nicht mehr die eingestellte Temperatur an und auch ein paar weiter Striche von den Zahlen links können nicht mehr angezeigt werden.
Jedenfalls hab ich deshalb jetzt bei eBay ein gebrauchtes Bedienteil (und hofffentlich intaktes) bestellt, welches auch die gleiche Teilenummer hat (210 830 0785).
Ich wollte hier nochmal nachfragen, ob es bei dem Tausch irgendetwas besonderes zu beachten gibt. Das Bedienteil rauszunehmen wird kein Problem sein, ich hatte es ja schon halb draußen um die Teilenummer sehen zu können.
Reicht es einfach, die Kabel abzuziehen und dann das "neue" anzuschließen und einzubauen? Und funktioniert das dann auch ohne weiteres, wenn man danach die Zündung einschaltet?
Wäre schön, wenn mir hier jemand, der evt. damit schon Erfahrung hat, weiterhelfen könnte, denn ich konnte nichts dazu im Internet finden, weil das Hauptproblem ja meist nur eine defekte Glühlampe ist ;)
LG av4l
04.09.2015, 13:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Radio raus, Blende raus, dann die Schrauben des Bedienteils lösen. Nach hinten fassen, Kabel rausziehen vorsichtig und Teil raus nehmen. Einbau nur anders herum.
Da gibt's nichts weiteres zu tun, nur ausschalten. Schlüssel draußen lassen ist nie ein Fehler.
04.09.2015, 23:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Schrauben?
Die Klimaautomatik kann man doch genau wie das Radio einfach rausziehen ;)
Aber außer den Schlüssel draußen zu lassen (ist ja selbstverständlich ;) ) gibts auch da nichts weiter zu beachten, oder?
Ich dachte nur ich frage lieber mal, denn in dem Teil steckt ja die ganze Steuerungselektronik für die Klimaautomatik drin, nicht dass es da Konflikte gibt, wenn man das einfach tauscht. Zumal man sich ja damit auch Daten von allen möglichen Sensoren anzeigen lassen kann.
Aber vlt kann man daraus, dass es keine Threads dazu gibt auch einfach schlussfolgern, dass es im Normalfall problemlos geht?!
05.09.2015, 11:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Heute habe ich das neue Bedienteil eingebaut und es funktioniert problemlos.
Endlich sehe ich wieder die Temperatur rechts und kann mal mit dem "versteckten Menü" was anfangen ;)
Es ist also wirklich nur eine Sache von fünf Minuten.
Altes Bedienteil rausziehen, Kabel abziehen, neues anschließen, reinschieben, fertig.
07.09.2015, 15:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
