Hallo Reiner,
ich habe kein Comand 2.0, aber funktioniert das nicht mit dem Drehrad rechts unten, indem man dieses drückt?
Warum möchtest du die Reifengröße ändern?
Tachoangleichung des KIs funktioniert nur mit der StarDiagnose?
Die Reifengröße im Comand hat keine Auswirkung auf die angezeigte Geschwindigkeit.
Ja, normalerweise scrollt man weiter bis auf o. k. und drückt dann den rechten Knopf.
Ich kann zwar die Reifengröße ändern, aber auf Grund des fehlenden O. K. Button nicht bestätigen. Wenn ich nach Änderung der Eingabe den rechten Knopf drücke passiert nichts.
Vom Auto wurden vermutlich die Originalräder im Autohaus (wegen der relativ langen Stehzeit) schon abmontiert und gegen andere getauscht. Das Felgendesign ist das gleiche, weshalb es dem Erstkäufer nicht aufgefallen sein dürfte. Die Reifengröße wurde im COMAND nicht geändert.
Bei der COMAND-Reparatur werden alle Daten ausgelesen und danach wieder aufgespielt, deshalb ist diese Einstellung noch so vorhanden.
Was sich dadurch ändert kann ich noch nicht sagen, da ich noch nicht wieder mit dem Auto unterwegs war.
In einer Funktionsbeschreibung habe ich mal gelesen dass das COMAND die Daten der Reifengröße an das Kombi sendet, damit das im Reiserechner richtig rechnet.
Mein Reiserechner im Kombi stimmt absolut nicht. Der Verbrauch + - 0,2 - 0,5 l aber die Restkilometer liegen 3 stellig daneben.
