Thema: Lautsprecher wechseln
Irina77
Auto: E320 4Matic (w211)
Hallo Leute,
:hilfe: Mein W211 hat in der rechten hinteren Tür einen defekten Hochtöner. Beim Faden ist das genau zu hören. Den neuen Harman Kardon Hochtöner habe ich schon versucht einzubauen, aber bin nicht an der Abdeckung vorbeigekommen. :motz: Kaputtgemacht habe ich aber noch nichts. Wie kann ich diese Lautsprecher Abdeckung abnehmen ohne etwas abzubrechen. ?(
Den Center Lautsprecher habe ich bereits getauscht, war einfach. :D
Würde mich über eine Anleitung sehr freuen.
Hoffentlich muss ich nicht die ganze Verkleidung abbauen. :kotz:
Irina
09.11.2015, 00:33 Uhr |
Posts: 21 | A-Klasse
09.11.2015, 09:59 Uhr |
Posts: 8829 | Maybach-Klasse
Hallo Irina,
die Abdeckung des Lautsprechers kann man am Besten mit einem Montagekeil (W 110 589 03 59 00) abhebeln.
09.11.2015, 10:16 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Irina77
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Anleitung.
Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Mal sehen ob ich das schaffe. :aha: Kann man die Klippse und den Montagekeil bei Mercedes bekommen?, falls einer abbricht besorge ich diese vorher schon mal. ;) Gibt es dafür eine Teilenummer oder sind alle gleich?
Kann man die Abdeckung nun alleine abnehmen oder ist diese geklebt? ich habe schon mal versucht die abzunehmen, habe es aber nur halb geschafft. Wie viele Klippse hat denn die Abdeckung?
09.11.2015, 10:34 Uhr |
Posts: 21 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Monategkeil: Ja.
Abdeckung Lautsprecher an Fondverkleidung links: A 211 737 05 88
Abdeckung Lautsprecher an Fondverkleidung rechts: A 211 737 06 88
Ja, die sind geklippst. Siehe Bilder.
10.11.2015, 08:39 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Irina77
WOW, :top: das ist mal eine perfekte Anleitung mit Bild.
Werde gleich mal einen Montagekeil besorgen und dann die Hochtöner tauschen. :duckundweg:
Vielen Dank Brovning
...habe da jetzt noch ein anderes kleines Problem. :grübel:
Seit gestern nach dem Ölwechsel bei MacOil kommt ab und zu die Anzeige "Motorölstand Werkstatt aufsuchen". Der öLstand stimmt aber, da mir der :) das Öl zweimal gewechselt hat. Öl - 5W30 Helix Ultra falls das wichtig ist.
Nach dem ersten mal wegfahren kam die Anzeige nach ca. einem Kilometer woraufhin ich direkt umdrehte und zurück fuhr. Beim zweiten mal hat er mir dann nach einem freundlichen Lächeln das neue Ol nochmal abgelassen und wieder mit neuem befüllt.
...diese Anzeige kommt nun immer seltener und nur wenn ich etwas schneller fahre. (60-80)
Wo könnte da der Fehler liegen? Muss ich mir Sorgen machen, oder geht das von alleine wieder weg? ?(
Irina
10.11.2015, 11:32 Uhr |
Irina77
Die Abdeckung ist nur geklippst und geht jetzt auch fix zum abnehmen, da konnte ich gleich auch die Birne für die Bodenbeleuchtung erneuern.
Aber ich staunte nicht schlecht, als ich den Hochtöner herausnahm war da gar kein kabel dran? Hat wohl jemand vergessen ihn wieder anzuschliessen. Jetzt muss ich wohl die ganze Verkleidung abnehmen und den Anschluss für den Hochtöner suchen. :kotz:
Nochmals vielen Dank Brovning, deine Anleitungen haben mir sehr geholfen. :dance3:
Das Problem "Motorölstand Werkstatt aufsuchen" habe ich auch schon gelöst bekommen. (Dekra Mitarbeiter) Muss beim nächsten Ölwechsel wohl ein Sensor getauscht werden. Im Stand zeigt die Anzeige an, das der Ölstand in Ordnung ist.
10.11.2015, 18:52 Uhr |
