3 Mitglieder und 291 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W204/S204/C204) » Audio20 nach Überbrückungs fehler ohne Funktion
Das Board hat insgesamt:7776 Mitglieder             294 Besucher gerade online
Thema: Audio20 nach Überbrückungs fehler ohne Funktion
Thomesen17a besucht im Moment nicht das Board. Thomesen17a
Auto: C220 T (w204)
Hallo Zusammen !
Ich bzw unsere Tochter hat unseren C220 CDI 204K Versucht zu Überbrücken und hat die Plus und Minus Pole vertauscht und es hat gefunkt,danach ist die Audio 20 Telefon Navi und Anlage sowie das Display ohne funktion der Rest ist io.Ich bin vohr den Feiertagen in einer Fachwerkstatt gewesen diese haben die Sicherungen und das Daten-System überprüft kein fehler zu finden.Es wurde die gesamte Strom Versorgung inkl. Notbatterie abgeklemmt ohne Erfolg,das Audio20 soll nach den Feiertagen Ausgebaut und nach Mercedes eingeschickt werden.
Meine frage ist hat jemand das Audio 20 beim C220 CDI 204K schon mal ausgebaut?
Wenn ja dann vieleicht eine Anleitung?
Und gib es ein möglichkeit das Gerät ohne Überprüfung bei Mercedes wieder in gang zu bekommen?
Vieleicht eine zusäzlich Sicherung am Audio 20?
Vielen Dank für Eure Mithilfe!!
Mfg
Thomesen17a
30.12.2015, 13:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Da kann so ziemlich alles an Steuergeräten hinüber sein und ein Bosch Dienst wäre da ein besserer Ansprechpartner gewesen.
Mercedes repariert und wartet keine Audio Systeme, die wollen nur Teile tauschen. Die Einsendung kann man sich schenken.
Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob wirklich das Audio20 was abbekommen hat oder das Audiogateway. Wäre die Frage, welche Diagnose Software die genutzt haben oder nur einen billigen Tester.
Eine Sicherung ist an der Rückseite des Gerätes, siehe Bildanhang. Zum Ausbau des Audio20 muss die Mittelkonsole raus, anbei die Anleitung dazu.
Viel Erfolg, vielleicht hast Du ja Glück :)
30.12.2015, 23:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
Auto: C220 T (w204)
Vielen Dank!!
Ich werde die Sache Angehen und werde es erst einmal Ausbauen und in einem Audio Reparatur Werkstatt prüfen lassen.
Danke und einen Guten Rusch ins" 2016"
Thomesen17a
31.12.2015, 14:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Falls es defekt sein sollte, gibt Firmen wie Pavlek, Navis-World, etc., die reparieren. Aber Obacht, 50 Euro für den Kostenvoranschlag sind schnell unwiederbringlich weg ohne Reparatur. Hab gestern kurz bei eBay geschaut, da waren mehrere drin. Also bevor Reparatur könnte man auch böse sein und eines bestellen, testen, und wenn alles rennt sich dann entscheiden ob man das neu erworbene nutzt und das alte so verkauft wie es ist.
31.12.2015, 22:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
