Chris-W203cl
Auto: C230 Kompressor (cl203)
Hallo MB- Freunde,
hat schon mal jemand das Klima-bediengerät ausgebaut ?
Wenn ja dann ist Ihm sicherlich aufgefallen das zwei Stecker gesteckt sind, ein großer mit Verschluss und ein kleiner schwarzer wo ein drei Adriges Flachbandkabel durch geschliffen wird.
Genau dieser kleine Stecker ist bei mir gebrochen und die Folge ist das die Heizklappen nicht mehr angesteuert werden.
Ich war schon bei MB-Händler und dieser meinte das es diese Stecker nicht einzeln zu kaufen seien sondern nur der komplette Kabelsalat !!
Beim suchen im Netz habe ich heraus gefunden das dieser Stecker wohl bei Tyco elektronics hergestellt werden. Leider finde ich genau diesen nicht. Hat schon mal einer solch einen Stecker besorgt ? Es wäre prima wenn ich die Best.-Nr. haben kann denn ohne Heizung fahren ist nicht so lustig bei +2 Grad im Innenraum.
Ich Danke schon mal im voraus.
Christian
04.03.2016, 04:55 Uhr |
Posts: 34 | C-Klasse
Underground1
Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi.
Den Stecker gibt es wirklich nicht einzeln zu kaufen.
Am besten kaufst du den kabelstrang neu oder besorgst dir diesen gebraucht.
Und dann baust du diesen Stecker vorsichtig um.
Denn das Kabel kann nicht repariert werden.
Und wenn es defekt ist muss der Heizungskasten ausgebaut werden.
04.03.2016, 06:26 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
Underground1
Ebay Auktion 161908112064
Da ist der Stecker dran.
04.03.2016, 06:31 Uhr |
hopsy1901
Auto: C180 (w205)
Moin.
Ja das kenn ich leider auch.
Wollte damals den Stecker für die Beleuchtung an der Luftdusche oben Mitte. Gab es nicht.
Hab dann über eBay einen baugleichen Stecker von BMW gefunden.
Vllt. hilft das und man schaut mal bei anderen Kfz-Händlern.
Gebrauchtes Kabel und Umbau geht auch.
hopsy1901
04.03.2016, 21:25 Uhr |
Posts: 153 | S-Klasse
Rainehr
Ich hatte das gleiche Problem.
Habe bei Mercedes den Kabelbaum gekauft (44 €.) Habe den defekten Stecker aus dem Kabel heraus geschnitten und den Stecker aus dem neuen Kabel auch ausgeschnitten
an jeder Seite 10 cm Kabel gelassen und die 4 Litzen zusammen gelötet. Aber aufpassen nicht die Litzen verwechseln!!! Hat gut geklappt. Etwa 2 Std. Arbeit.
M.f.G
rainehr
05.03.2016, 10:58 Uhr |
Posts: 15 | A-Klasse
Underground1
Der Stecker ist aus zwei Teilen. Der wird nur zusammen gedrückt. Und kann mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher auseinander gebaut werden.
Also neuen Stecker besorgen und umclipsen.
Nicht löten!
05.03.2016, 11:57 Uhr |
Rainehr
Den Stecker gibt es aber nicht einzeln. Beim abclipsen habe ich das Kabel beschädigt.
Die älteren Kabel sind oft sehr brüchig und nicht mehr elastisch
daher obige Maßnahme.
Ich habe nicht beschrieben wie man es machen soll, sondern wie ich es gemacht habe.
Gruß Rainehr.
05.03.2016, 13:45 Uhr |
Posts: 15 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Chris-W203cl
So gestern beim Autoverwerter einen Kabelbaum für 5€ geschossen.
Gerade vor einer Stunde den Stecker ganz vorsichtig auseinander gebaut und im Auto wieder zusammen gesteckt.
.............. :top: funktioniert :top:
Danke euch für die Hilfe und
wünsche ein schöne Wochenende noch,
Gruß Christian
13.03.2016, 12:34 Uhr |
