Thema: keine leistung mehr nach einem wildunfall vorne rechts
OFFI
Auto: c 270cdi T (w203)
hallo, ich bitte und suche dringend hilfe bei meinem problem. ich hatte einen wildunfall mit einem hasen. vorne rechts und mit ca. 100 kmh. einiges kaputt. und seit dem vorfall hat mein c 270 cdi keine leistung mehr. dank im vorraus. ich hoffe das passt, bin absoluter forum-neuling.
03.04.2016, 09:13 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Guten Morgen Andre,
erstmal willkommen hier im Forum MB-Treff.de :wink:
Sicher wären 1 oder 2 Bilder vom Schaden hilfreich.
Vielleicht eins von vorne rechts und eins/zwei mit geöffneter Motorhaube, sodaß man den Motor sieht....
(Denke daran, die Auflösung nicht so groß zu wählen, sonst hast du Probleme beim hochladen...)
03.04.2016, 10:19 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
OFFI
hallo, vielen dank. dachte ich auch schon. leider ist das auto momentan nicht da. sobald es klappt, folgen die bilder. tausend dank derweil.
03.04.2016, 10:34 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Reussi
19.+30.Treffenorganisator
Auto: E 350 T CDI 4 M (w212)
Hallo OFFI,
Prüfe dochmal ob alle Schläuche am Abgasturbolader drauf sind die Dicken die zum Ladeluftkühler gehen aber auch der kleine dünne der zum Ladedruckensor gehen. Auch hilft mal Hören ob mann etwas hört was da vorher nicht war, ob da was Pfeift oder bläst auch am Ladeluftkühler. Da wird warscheinlich irgendwo der Ladedruck verlohren gehen oder falls es der Geber ist weiß das Steuergerät nicht wieviel Ladedruck er hat und Spritz weniger Kraftstoff ein und somit hat er weniger Leistung.
Ich hatte schon 2 mal das Problem mit dem Geber an einem Vito 1x Mardebiss und 1x Schlauch vom Geber ab und jedes mal keine Motorkrontrolleuchte an !?! Aber auch wie du keine Leistung.
Gruß Reussi
03.04.2016, 12:18 Uhr |
Posts: 316 | C AMG-Klasse
