Thema: folgende Fehlermeldungen ABS,ASR u. ESP
Kommissar65
 Auto: W220 (w220)
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem W 220 S 500 Bj 1999 wurden die Radlager vorne gewechselt. Seitdem erscheinen im Display folgende Stöhrungen: ABS, ASR und ESP, außerdem ist der Tempomat seit der Reparatur ohne Funktion.
Kann eine defekte Sicherung Ursache für die Fehlerquelle sein?
Für freundliche Hinweise wäre ich dankbar.
Ich bedanke mich schon jetzt für evtl. Antworten und wünsche allen einen schönen Abend.
02.05.2016, 17:42 Uhr |
Posts: 26 | C-Klasse
N´abend,
an eine defekte Sicherung glaube ich zwar nicht, aber kann man auch nicht ausschließen.
Als diese Meldungen bei meinem S500 auftauchten, war der Raddrehzahlsensor vorne rechts vom ABS defekt.
Eventuell wurde bei der Reparatur die Steckverbindungen gelöst und nicht wieder richtig zusammengesteckt.....
Mit einem Diagnosegerät / der StarDiagnose sollte man die Fehlerursache auslesen können. Bei meinem konnte sogar die richtige Seite lokalisiert werden.
Ich hatte damals versucht, durch Batterieabklemmen den Bordcomputer zu resetten, was aber nur kurzfristig einen Erfolg brachte. Die Fehlermeldungen kamen wieder und nachdem die Diagnose bestätigt war, half dann auch nur ein Austausch des kompletten Sensors.
P.S.: Hier mal der Link zu meinem damaligen Thread: Klick mich!
02.05.2016, 23:27 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Capitan-Kriechstrom
Des weiteren wäre es auch noch möglich das der ABS-Ring (der an der Radnabe sitzt) oder der ABS Sensor beschädigt wurde bei der Erneuerung der Radlager.
03.05.2016, 06:29 Uhr |
Zitat: Original von Capitan-Kriechstrom:
Des weiteren wäre es noch möglich das der ABS-Ring (der an der Radnabe sitzt) oder der ABS Sensor beschädigt wurde bei der Erneuerung der Radlager.
:morgen:
Ja, das ist natürlich richtig. :top:
Mein obiger Beitrag ist nicht ganz vollständig. Wenn die Zähne des ABS-Rings oder der Sensor selbst beschädigt wurden, kann es auch zu solchen Fehlermeldungen kommen.
03.05.2016, 07:22 Uhr |
Kommissar65
 Auto: W220 (w220)
Hallo liebe Benz-Freunde,
vielen Dank für die Hinweise. Werde nächste Woche die Angelegenheit in Angriff nehmen und über das Ergebnis berichten.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz
03.05.2016, 10:26 Uhr |
Kommissar65
 Auto: W220 (w220)
Am 2.5.16 berichtete ich über, im Display erscheinende, folgende Stöhrungen: ABS, ASR und ESP, außerdem ist der Tempomat seit der Reparatur ohne Funktion.
Es wurde jetzt lediglich ein Steuerelement ausgetauscht und nun ist alles wieder ok.
Ich wünsche allen einen schönen Abend.
Heinz
19.05.2016, 21:16 Uhr |
Hallo Heinz,
schön, dass die Störungen so einfach behoben werden konnten.
Welches Steuerelement/Steuergerät war denn dafür verantwortlich?
Hast du noch die Teilenummer?
24.05.2016, 00:21 Uhr |
