An meinem E350 lässt sich der Kofferraum nicht mehr über den Taster am Deckel öffnen.
Das Öffnen über die FB und die Entriegelungstaste in der Fahrertür funktionieren. Auch ist das Klicken des Schalters am Kofferraumdeckel zu hören.
Die Notentriegelung mittels Schlüssel funktioniert ebenfalls.
Limousine?
Die Anfälligkeit steckt im Kabelstrang, dieser läuft links entlang, nimm mal die Verkleidung um das Gestänge ab. Nach den Jahren sind Kabel unten irgendwo geknickt oder gar gerissen. Musste dieses Jahr auch schon mehrere Stücke ersetzen und sauber Löten.
ja ist eine Limousine.
Hatte die Verkleidung schon abgenommen und die Kabel angeschaut, allerdings sehen die alle i.O. aus. Nichts aufgescheuert oder abgeknickt.
