Hallo, habe ein Problem mit meinem hinteren Zigarettenanzünder, der sich merkwürdig "benimmt". Habe dort ein Verlängerungskabel mit 2 elektrischen Verbrauchern angeschlossen. Während der Fahrt
schaltet sich die Stromzufuhr für ein Paar Minuten ab und dann in regelmässigen Zeitraum wieder an-aus u.s.w.
Hat dafür Jemand eine Erklärung oder sogar eine Abhilfsmöglichkeit?
vielleicht ist er einfach mit 2 Verbrauchern überlastet..... schaltet sich kurz ab und versucht dann in regelmäßigen Abständen seinen Dienst wieder aufzunehmen. Merkt aber, dass die beiden Verbraucher immer noch da sind und schaltet dann wieder ab.......und das Spiel geht von vorne los....
Wieviel Strom ziehen die beiden denn?
Hast du mal ausprobiert, was passiert, wenn du nur einen Verbraucher anschließt?
Die originale Funktion eine Ziggi-Anzünders ist ja eher auf kurzfristige Leistungsabgabe ausgerichtet und nicht auf Dauerbetrieb.....
Nur mal meine nächtlichen Nicht-Elektriker-Gedanken.... ;)
