habe bei Ebay ein Mercedes Benz Radio erstanden. Es nennt sich Sound One. Das Radio ist von Sony gebaut und als Mercedes Benz Radio vertrieben, das Becker soll raus weil das Sony mp3 abspielt.
Nachdem ich nun gecheckt habe, daß die Anschlüsse des Becker Audio 10CD mit dem des Sound One absolut identisch sind, habe ich mir gedanken über den Ausbau des Becker Radios gemacht.
Ausziehhaken nennt man doch die Dinger die man braucht.
Was man dazu so im Netz findet ist mehr als dürftig und sogar hier, wo es sehr viele bebilderte Anleitungen gibt, kann man über einen Radioausbau nichts finden.
Wenn ich nicht gründlich genug gesucht habe, sorry.
Andernfalls biete ich dem Forum Fotos vom aus und Einbau des Becker Audio 10CD und des Sound One Radios bei dem ich dann probieren muss wie es geht.
Die Ausziehhaken bekommst Du bei jedem Mercedes Händler. Oder fahre zu einem hin und frag ob sie das Radio kurz rausziehen würden, nur soweit dass Du es daheim selber wechseln kannst, da stellen sie sich normal nicht quer, ist ja ne Sache von Sekunden.
Würde mich über eine bebilderte Anleitung sehr freuen!
Man muss die Ausziehacken nur vorne links und rechts in die beiden Schlitze im Radio stecken bis die Hacken einrasten. Auf den Ausziehhacken ist die Aufschrift links (oder L) bzw. rechts (oder R), diese muss dementsprechen links bzw. rechts lesbar sein. Danach die Hacken inklusive Radio nach vorne herausziehen.
Werde versuchen eine bebilderte Anleitung herzustellen. Mit dem Auto kann ich allerdings im Moment nicht zu DB fahren, der SLK hat ein Saisonkennzeichen.
Ich glaube aber das ich das schon hinbekommen werde und dann mit mp3 Radio ab 01.04.2007 losfahren kann.
