Klexi4us
 Auto: SLK230K (r170)
da der Ersatzsschlüssel nicht funktionierte, habe ich ihn zerlegt.
Da ich bei dem funktionierendem Schlüssel das IR Licht sehe und hier keine Diode entdecken kann vermute ich hier den Fehler.
Kennt jemand von Euch das Innenleben oder weiß welche Diode mann verwenden kann ?
Herzlichen Dank und Gruß, Dirk
04.08.2016, 15:08 Uhr |
Posts: 23 | A-Klasse
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
da fehlt wohl eher der Transponder.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
06.08.2016, 13:38 Uhr |
Posts: 273 | SL-Klasse
Klexi4us
Hallo SLK,
Danke für den Tip, der kleine Transponder liegt unter der weißlichen Kunststoffklammer. Ich habe jetzt den zweiten Schlüssel mal vorsichtig aufgemacht.
Die kleine SMD LED auf der Platine fehlt. Mal schauen ob ich so ein Bauteil irgendwo bekommen kann.
Schönes Wochenende Dir noch,
Gruß Dirk
06.08.2016, 14:05 Uhr |
Klexi4us
06.08.2016, 15:16 Uhr |
Mekkes
Vielen Dank für den tollen link.
Hoffe es funktioniert dann alles wieder. Freuen uns auf den Bericht :-)
Mekkes
http://www.mekkes.de
07.08.2016, 14:24 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Für den 170er gibt es dort aber keine Sendediode oder habe ich die übersehen?
SLK230
VCDS ebenfalls
07.08.2016, 14:27 Uhr |
Klexi4us
Hallo SLK,
Du hattest recht, :anbet:die gelieferte SMD Infrarot Diode passte leider nicht.
Lieferung klappte perfekt und schnell. Ich dachte die bekomme ich da schon rein, nöö.
Aber ich habe mit der Firma telefoniert, die prüfen ob sie den Schlüssel reparieren können und was es kostet. Ich melde mich dann wieder. Schönes Wochenende zusammen.
Gruß, Dirk
19.08.2016, 22:53 Uhr |
Klexi4us
Hallo SLK,
die Firma, Frau Kahlen, hat geantwortet, die Sendediode für den 170er kann für 20,- ersetzt werden, zzgl. Versand.
Mein Schlüssel ist schon unterwegs, melde mich wenn ich Ihn wiederhabe.
Gruß, Klexi
28.08.2016, 17:26 Uhr |
Klexi4us
Hallo SLK,
Gruß, Klexi
ich habe den Schlüssel wieder, klappt einwandfrei, leider war der Schaden doch größer, ich wurde aber vorher informiert.
Es wurde die fehlende IR Diode eingelötet, der Resonator ( Kondensator & Spule) und die richtigen Batterien eingesetzt. In dem gebrauchtem Schlüssel waren 2 x CR 2032 verbaut es müssen aber 2x CR 2015 eingesetzt werden.
Als Hinweis wurde noch die Synchronisierung des Schlüssels beschrieben:
Taste auf dem Schlüssel 2x kurz drücken, dann innerhalb von 30 Sekunden den Zündschlüssel auf Stellung 2 drehen.
Gesamtpreis per paypal inkl. versicherter Versand: 81,78,-
Beim Freundlichen nicht unter 230,- Euro...... :D
http://www.auto-schluessel-reparatur.de
08.09.2016, 09:02 Uhr |
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Na siehste,
dann hat das ja ein glückliches und einigermaßen preiswertes Ende gefunden. :)
SLK230
VCDS ebenfalls
08.09.2016, 15:19 Uhr |
Klexi4us
Na siehste,
Ja, da hast Du Recht, hoffentlich ist jetzt erst mal etwas Ruhe, aber sonst hat man ja nichts tun....
j******************Spaß beiseite, leider hat sich ein Zahlendreher bei den Batterien rein geschlichen:
Anstelle der eingebauten CR 2032 müssen die CR 2025 in den Funkschlüssel eingebaut werden.
Schönen Abend Dir,
Gruß Klexi
08.09.2016, 19:23 Uhr |
Klexi4us
:stammtisch:
Info zu den Batterien des Funkschlüssels bei Helpster gefunden:
Der Unterschied zwischen CR2025 und CR2032
Zwischen CR2025 und CR2032 gibt es nicht viele Unterschiede, sondern fast schon mehr Gemeinsamkeiten.
So basieren beide Typen zunächst - dies ist aus der Abkürzung bereits ersichtlich - auf Lithium-Mangandioxid als chemische Grundlage für die Stromerzeugung.
Auch weisen beide einen Durchmesser von 20 Millimetern auf.
Als erster Unterschied zeigt sich, dass CR2025 2,5 mm dick ist, während CR2032 3,2 mm Dicke aufweist. Dies können Sie dabei bereits aus den Zahlen der Typenbezeichnungen folgern.
Weiterhin besitzen beide Batterietypen eine unterschiedliche Ladungsmenge. CR2025 kommt hierbei auf 160 mAh, während CR2032 auf 220 mAh kommt. Das mAh steht hierbei für Milliamperestunden. Dies bezieht sich dabei auf die Menge an Ladung, die innerhalb einer Stunde abgegeben werden kann.
Tja, ohne Internet ,hätte man länger gerätselt :aha:
08.09.2016, 19:32 Uhr |
