Thema: SRS Leuchte MB C180 Kompressor, BJ 2004
Asaf
Auto: C180 Kompressor (w203)
Hallo und schönen guten Abend,
meiner Tochter ist heute ihre Getränkeflasche mit 0,75l wasser Inhalt, hinten auf der Rückbank ausgelaufen. Kann ja MAL :nein: passieren. Das Problem was ich nun habe ist , daß das Wasser genau in die Öffnung für den Anschnalgurt gelaufen ist ;( und seitdem brennt die SRS Leuchte :motz: und es kommt der Fehler das ich zur Werkstatt fahren soll :shit: ? Was nun :(
Angaben zum Auto : MB C180 Kompressor, BJ 2004
Über einen ernst gemeinten Ratschlag würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank für eure Hilfe :top:
10.09.2016, 21:04 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Kölner.67
Auto: E350T (w211)
Trotz dem Wetter erstmal das Wasser mit einem Fön verdunsten lassen, vielleicht klappst dann wieder.
Man sollte auch bedenken das ein Fehler ja nicht unbedingt mit dem Wasser zutun haben muss.
Wie Alt ist die Batterie ?
10.09.2016, 22:40 Uhr |
Posts: 233 | CL-Klasse
Kölner.67
Auto: E350T (w211)
Da ja die Gurte mit Gurtstraffer ausgerüstet sind ist die Anzeige ja erklärbar.
Hoffe mal das es nur der Kurzschluss wegen dem Wasser ist und es dann wieder einwandfrei klappt, wenn nicht. Mit SD auslesen lassen
10.09.2016, 22:43 Uhr |
Asaf
Hallo Kölner.67,
zunächst danke für die Antwort.
Die Batterie ist ca.2 Jahre alt.
Ich war noch kurz vorher in der Waschstrasse gewessen, da war alles gut.
Wir wollten einen familien Ausflug machen. Beim warten auf meine Frau unten im Auto, pasieret dann der Unfall mit dem Wasser, danach ging die SRS Leuchte an.
Sollte das Wasser mit oder ohne Fön verdunstet sein, würde der Fehler von allein weg gehen ? Oder muss ich so oder so den Fehler löschen lassen ?
Muss ich mir große sorgen mache :grübel:
Danke und viele Grüße
10.09.2016, 23:57 Uhr |
Posts: 7 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
stromer0815
Auto: A-170 (w169)
Hallo Asaf,
so wie der Kölner.67 beschrieben hat, zuerst mal das Gurtschloss trocken legen :D. Dann muss der Fehlerspeicher gelöscht werden, da der Fehler abgelegt wurde. Sollte der Fehler dann wech sein ist alles wieder ok. Solltest du ein ELM haben, kannst du versuchen damit eventuell den Fehler auch raus zu löschen. Von alleine wird die Kontrollleuchte nicht aus bleiben.
Jede gute Fachwerkstatt kann dir den Fehler raus nehmen.
Sollte der Fehler trotz der beschriebenen Maßnahmen immer noch da sein, wirst du um den Austausch des Gurtschlosses nicht umher kommen. Das Gurtschloss bekommst du bei nem guten Autoverwerter oder gar bei Eb**. Solltest nur beim Einbau die Batterie abklemmen. Dann überprüft sich das System selbst und es müsste alles wieder i.O. sein.
Gruss Stromer :top:
11.09.2016, 10:15 Uhr |
Posts: 128 | SLK-Klasse
Fehler im SRS System muss man löschen, die verschwinden auch nicht von alleine, wenn alle Kontakte und Widerstände perfekt wieder funktionieren würden. Das löschen kann aber auch eine kleine freie Werkstatt, oftmals für nen 5er in die Kaffeekasse.
11.09.2016, 10:53 Uhr |
Posts: 8819 | Maybach-Klasse
Asaf
Hallo zusammen Ich nochmal ,
wollte nur noch mal kurz Berichten:
War in der Werkstatt.Alles wieder gut.
In der Werkstatt wurde nochmal kräftig mit Luft ausgeblasen,
Kontaktspray rein gehauen und der Fehler wurde gelöscht.
Alles zusammen :dafür: 20€
Bin zufrieden.
Danke allen :top:
18.09.2016, 20:39 Uhr |
Posts: 7 | SMART
