ich bin mit meinem W203 Bj. 08/2005 (MoPf) echt sehr gut zufrieden.
Nach einstellen der Spur in der letzten Woche laufen die Reifen nun hoffentlich auch gerade ab :D
Mein Problem, zu dem ich euch befragen möchte, ist eine Meldung die besagt das der Ölstand zu hoch ist und reduziert werden muss.
Vor ca. 5000km bin ich damit in die (freie) Werkstatt nebenan gefahren, es wurden 7,5l(!) Motoröl festgestellt, obwohl nachweislich nur 6,5 aufgefüllt wurde, und ca 300ml - 400ml abgelassen da das reguläre Wechselintervall ja nur ca 5000km entfernt liegt.
Gestern bekam ich die Meldung dann erneut.. Während einer Autobahnfahrt!
Überprüft habe ich den Ölstand noch nicht, dass mache ich gleich, gehe aber davon aus das er wohl wieder bei ca 7,5l liegen wird.
Ich habe bereits gelesen das die Regeneration des DPF dafür verantwortlich zu machen ist.
Ich habe das Auto seit 2 Jahren, im 1. Jahr habe ich diese Meldung nicht gesehen und nun 2x binnen ca 5000km, handelt es sich hier vermutlich um einen Defekt oder habe ich einfach nur Pech gehabt in der letzten Zeit?
Zum Nutzungsverhalten:
Ich fahre sehr viel Autobahn mit ca 130-140 km/h via Tempomat. Gemütlich halt ;)
Arbeitstäglich mache ich so ca 160km mit über 120 Autobahnkilometern.
mit einem zu hohen Motorölstand solltest du nicht mehr fahren.
Was sagt denn der Kühlwasserstand?
Wenn dort ein Liter fehlt, würde ich auf eine defekte Zylinderkopfdichtung tippen.....
Den exakten Motorölstand kannst du dir ja im KI anzeigen lassen:
Das geht so:
Zündung einschalten
Grundmenü aufrufen (Tageskilom. etc)
Anschließend betätigt man 20 Sek. den Resetknopf.
Es ertönt ein Pieps-Ton.
Mit der unteren Menütaste (also nicht "+/-"-Pfeile) bis zur Anzeige Motorölstand blättern. Nach einer gewissen Wartezeit wird der Ölstand angezeigt.
Mit DPF kenn ich mich nicht aus, habe aber auch gelesen, das unter bestimmten Umständen (Kurzstrecke / Schwachlastbetrieb) beim Freibrennen, Diesel ins Motoröl gelangen soll........Klick mich
Wie hoch ist denn dein Dieselverbrauch?
In den letzten Wochen/Monaten gestiegen?
Also, der Ölstand beträgt wieder einmal 7,5l, wird aber im Stand noch als "in Ordnung" angezeigt..
Der Kühlwasserstand ist gut und es sind auch keine Ausblühungen am Öldeckel zu sehen, des weiteren scheint der Motor auch nach aussen sauber zu sein, sodass ich einen defekte Kopfdichtung erstmal ausschließen würde.
Der Verbrauch hat sich nicht merklich verändert, vielleicht so ca 0,3l nach oben in den letzten 3-4 Wochen, mehr jedoch nicht.
Ich hatte allerdings auch Urlaub und bin weniger Langstrecke gefahren!
Tja, mich würde halt nur interessieren ob so etwas mal passieren kann bzw der Anstieg des Ölstandes um ca.0,1l/1000km aufgrund der Regeneration des DPF "normal" ist oder ob es sich hier vermutlich um einen Defekt handelt der womöglich nur mit immensen Mitteln zu beheben ist?!?!
Und generell stellt sich mir die Frage ob es überhaupt normal ist das (vermutlich) Diesel aufgrund dieses Vorgangs ins Öl gelangt (Langstreckenfahrzeug!)
Kann man dir Regeneration irgendwie provozieren bzw auslösen um konkret hier nach dem Fehler zu suchen?
hallo jürgen
das mit der füllmenge wollte ich bei mir auch mal ausprobieren.leider ohne erfolg.
ich denke mal du hast im menü die anzeige gemeint mit den kilometern ,durchschnittsverbrau,fahrzeit ...und so ab reset.dann gibt es ja noch tageskilometer und gesamtkilometer.
bei beiden hab ich die resettaste 20 sec gedrückt allerdings kam da weder ein piepton noch die momentane füllmenge.
Hey Roland,
Versuch mal folgendes:
Die Ansicht Gesamtkilometer im Instrument, den Schlüssel auf Stufe 1 zu bringen (1x drehen) und dann 3x auf RESET drücken (das kleine Knöpfchen).
Dann weiterblättern bis Motortyp und Co angezeigt werden. Im unteren Bereich steht das Motorenöl und der Ölstand, allerdings nur mit Strichen hinterlegt.
Dann Zündung anschalten (Schlüssel 1x weiterdrehen) und ca 2 min warten.. Bei mir klappt nur das!!
@Kölner:
Der Ölstand wurde elektronisch gemessen, die Messung funktioniert aber hervorragend..
Ich habe gerade einen Ölwechsel gemacht und der Ölstand zeigt genau die aufgefüllte Menge an!!
Die Vermischung des Öls mit Diesel ist Sehr wohl möglich, jedoch bei einem Langstrecken Fzg eher untypisch.
Das Internet lässt sich da zu genüge aus.. Am besten mal nach "DPF Diesel im Öl" googeln!
Ich hole das Thema nochmal hoch weil es noch immer keine Lösung gibt bzw das Problem noch immer besteht..
DPF ist frei (gem. Mercedes Diagnose) Injektoren schreiben auch nicht zu tropfen da er super zieht und auch nicht nachläuft. Naja, das Wasser bleibt auch da wo es ist..
Nu steh ich da mit meinem Talent...
Alle ca 10000km habe ich nen Liter mehr in der Ölwanne.
Aktuelle km Stand: 215tkm, also gerade eingefahren ;-)
