0 Mitglieder und 273 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CL-, CLS-, SL- und S-Klasse » W220 Fondklima Klappe öffnet nicht
Das Board hat insgesamt:7764 Mitglieder             273 Besucher gerade online
Thema: W220 Fondklima Klappe öffnet nicht
Taurus  besucht im Moment nicht das Board. Taurus
Hallo, komme aus dem Stuttgarter Raum. Fahre W220 Langversion Bj. 2004.
Vielleicht hat hier einer eine Idee.
Meine Fondklima funktioniert generell. Nur öffnet sich die Klappe nicht. Also egal welche Gebläsestufe. Es bläst immer gegen geschlossene Klappe. Somit kein Luftaustritt hinten. Habe das Display entfernt, optisch kein defekt erkennbar. Da der schieberegler elektronisch ist könnte natürlich die Steuereinheit defekt sein. Gibt es eine Möglichkeit die Klappe zu testen? Über das Menü der vorderen Klima lassen sich klappen vorn testen. Leider. Hat jemand eine Idee wie ich die hintere Klappe teste?
Danke im Vorraus.
Jürgen
06.11.2016, 11:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Hallo Namensvetter,
herzlich Willkommen hier im Forum MB-Treff.de! :wink:
Mein Tipp zum Klima-Check hast du vielleicht schon gelesen:
Klick mich!
Wird da ein Fehlercode angezeigt?
Sonnige Grüße,
06.11.2016, 20:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
:prost:
Hallo Jürgen, danke.
Ja, das Menü kenne ich. Fehler wird keiner angezeigt. Kalibrierung funktioniert auch problemlos. Aber meinem Verständnis nach bezieht sich das Menü mit seinen Funktionen auch nur auf die vordere Einheit. Nicht aber auf den Fond.
06.11.2016, 20:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Tja, da wirst du wohl ums Auslesen per StarDiagnose nicht herumkommen.
Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tipp......
Sonnige Grüße,
06.11.2016, 22:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
Hallo nochmal,
habe gerade gelesen, dass die Klimadiagnose doch auch Fehler der Fondraumklimaanlage anzeigen kann z.b. FRA 1428. Was dann ein Hinweis auf das separate Duoventil für die Fondraumklimaanlage wäre. Das findet man rechts im Motorraum. Betroffen wäre dann die hintere linke Seite der 4-Zonen-Automatik.
Zitat: "Durch gleichzeitiges Betätigen der I/O- und der Rest-Taste kann man ein Menu im Klimadisplay aufrufen und sich mit den Pfeiltasten bis zu 100 Werte anzeigen lassen.
Auch im Parametermenue der Klimaanlage werden die Temperaturen an den Sensoren der Fond Klimaanlage sowie des Potis mit einem voranstehenden FRA angezeigt."
Sonnige Grüße,
07.11.2016, 07:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Hallo Jürgen, hat mich leider nicht weitergebracht.
Aber wie gesagt, Gebläse funktioniert ja. Nur die Klappe öffnet nicht. Werde mir eine gebrauchte Fond- Bedieneinheit kaufen und damit testen. Unwahrscheinlich das es funktioniert aber ist ein Versuch ists mir wert.
Mfg. Jürgen
07.11.2016, 22:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
sorry das ich dir nicht weiterhelfen konnte, habe nur die Kurzversion....
Halte uns mal auf dem Laufenden.....
Sonnige Grüße,
07.11.2016, 22:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
Funktioniert wieder! Habe ein gebrauchtes Bedienelement erstanden. Klappe öffnet und schließt wieder über den Regler.
Die Bedieneinheit war die erste Vermutung und hier lag tatsächlich die Ursache.
Schöne Grüsse. Jürgen
24.11.2016, 01:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
