0 Mitglieder und 312 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Reifendruckverlustanzeige im Ki Stardiagnose
Das Board hat insgesamt:7770 Mitglieder             312 Besucher gerade online
Thema: Reifendruckverlustanzeige im Ki Stardiagnose
MHS38 besucht im Moment nicht das Board. MHS38
Auto: cl sportcoupe (w203)
kann man per Stardiagnose beim cl220cdi vormopf 2003
die Reifendruckmesser anzeige freischalten?
oder Nachrüsten ?
und gibt es eine liste was mit der stardiagnose möglich ist
19.11.2016, 17:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
Auto: C220 CDI (w203)
Meines Wissens ist das beim Vormopf nicht möglich,sondern erst ab Mopf.
Eventuell ist es möglich Abbiegelicht zu schalten,so daß die Nebelscheinwerfer beim Abbiegen oder Blinken jeweils rechts oder links mit angehen wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist.Dies wird im vorderen Lichtsteuergerät freigeschaltet.
Ob das aber auch beim Vormopf möglich ist würde ich beim Freundlichen deines Vertrauens erfragen und auch die Kosten dafür,welche nach meinem Wissensstand auch sehr variieren können.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Ich bin jetzt grad dran herauszufinden ob mit Boschtester oder Stardiagnose eine "Wischfunktion" der Tachonadel und Drehzahlmessernadel initiiert werden kann.
Ist zwar von der Sache her völlig sinnlos aber ein nettes Gimmik.
Radmutter
(Eminem)
19.11.2016, 18:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 242 | CL-Klasse
Es gibt da zweierlei: die Reifendruckkontrolle und die Reifendrucküberwachung.
Reifendruckkontrolle kann man freischalten per Diagnose. Man hat dann nachher im KI ein Menü, wo man die Werte auf 0 setzt. Dies macht man, wenn der Druck in Ordnung ist z.B. nach dem Reifenwechsel. Wenn sich dann etwas verändert, meldet sich das System. Es ist recht ungenau, habs in unserem 203 aktiviert. Wir hatten aber auch noch nie Verlustprobleme mit Luft.
Reifendrucküberwachung ist das große System mit den Sensoren an den Ventilen, Steuergerät, usw. Die Nachrüstung ist eine größere Sache. Kenne keinen der es nachgerüstet hat.
Abbiegelicht: das kann man zwar freischalten, aber beim Vormopf funktioniert es nicht ohne den Wechsel auf die Mopf Nebelscheinwerfer. Ob da auch noch ein Steuergerät nötig ist zum "Mopfen" weiß ich leider nicht.
Die Wischfunktion, ich nehme mal an damit ist das vom CLC aufwärts gemeint, dass die Zeiger einmal rundherum laufen und zurück, hatte ich bisher noch nirgendwo bei den alten Modellen gesehen. Einer hatte sich am 203 Mopf mal das CLC KI eingebaut, der hat das nun.
Hier eine Übersicht:
C-Klasse W203, CLK W209.
Klimaanlage:
•Umluft Dauerbetrieb ohne Zeitbegrenzung
•Einstellung Grundluftumsatz
•Einstellung Umluftposition Aussenklappe
•Einstellung Heisslandklimaanlage
Kombiinstrument:
•Restliter mit Werten
•Freischaltung von Navi und Telefon bei Nachrüstung
•Gurtpiepser und/oder Gurtanzeige abschalten (lässt sich getrennt einstellen)
•Wegstreckenkennzahl ändern bei geänderten Reifen
•Abschaltung Motorkontrolleuchte
•Spiegel-Anklappen-Menü ab MJ2005 wieder freischalten
•Vorglühanzeige
•Reifendruckkontrolle
Alarmanlage:
•Freischalten bei Nachrüstung
•Umstellen auf Japanisch/USA/Niederländisch (Piepen bei Öffnen und Schliessen)
•Lautstärke Alarmbuzzer
•Lautstärke Öffnungsbuzzer
•Anzahl Piepen beim Aufschliessen
•Anzahl Piepen beim Zuschliessen
•Anzahl Piepen bei Fehlschliessung
Beleuchtung:
•Freischalten des Abbiegelichts (baujahresabhängig), dies geht
Motor:
•Anlernen neue Drosselklappe bei Umbau (zB M113-Drosselklappe (74mm) auf C240/320 (68mm) oder M273 / RS6 Drosselklappe (82mm)auf C55 oder C32 AMG
•Anhebung vmax auf 250km/h (bei USA-Fahrzeugen)
•Anhebung vmax auf 280km/h bzw. 300km/h (AMG-Fahrzeuge)
•Abschaltung Nachkat-Lambdasonden (für Umbau auf Sport-Kats und/oder Fächerkrümmer)
•Abschalten der Diagnose der Sekundärlufteinblasung (zB bei defekter Sekundärluftpumpe, damit eine AU gemacht werden kann)
•Einstellen der Lüftereinschalttemperatur bei M112/M113
Sonstiges:
•Aktivierung Spiegelanklappen beim Verriegeln
21.11.2016, 09:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8832 | Maybach-Klasse
