Thema: Getriebe werkstatt aufsuchen
caine79
Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi Leute, meine Frau hat einen W203 2,0 Kompressor BJ 2001 mit dem Halbautomatikgetriebe. Heute während der Fahrt kam die Meldung :
Getriebe Werkstatt aufsuchen.
Nahm dann kein Gas mehr und es konnte auch kein Gang mehr eingelegt werden.
Nachdem sie das Auto aus und wieder angemacht hatte lief er wieder ohne Probleme.
Hab mich im Internet informiert, es wird geschrieben:
Getriebe reseten und schauen obs dann wieder läuft
Getriebeölstand messen
Hydraulikpumpe kaputt
Da ich leider auf Montage bin, wie sollte man vorgehen? Frau reset machen lassen und abwarten?
Oder stehen lassen bis er ausgelesen werden kann bei MB? Wird eine kaputte Hydraulikpumpe beim Auslesen erkannt?
04.06.2017, 21:18 Uhr |
Posts: 1 | SMART
stromer0815
Auto: A-170 (w169)
Hallo caine 79, ich würde dir auf jeden fall raten die Fachwerkstatt aufzusuchen und dann auslesen zu lassen. Sollte die Hydropumpe defekt sein kann die Werkstatt es vermutlich feststellen. Eine defekte Hydropumpe kann man nicht durch den Fehlerspeicher erkennen da die Hydropumpe Machanisch ist, mechanische Fehler kann man nicht im Fehlerspeicher feststellen. Die Hydropumpe muss gemessen werden. Du solltest natürlich eine Mercedeswerkstatt aufsuchen, wo du weißt, das sie was können und auch nicht überteuert abrechnet.
Vielleicht hilft auch eine Getriebespülung, nach der Eckart Methode, das kannst du hier im Forum nachlesen, das sollte sowieso alle 60tsd - 70tsd gemacht werden.
Gruß stromer :top:
05.06.2017, 11:33 Uhr |
Posts: 128 | SLK-Klasse
