brunotto
 Auto: 200 (r171)
habe ein Problem mit dem Dach. Es öffnet nicht mehr.
Keine Fehlermeldung , nichts!!!!????
Es tut sich garnichts wenn ich den Schalter betätige.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Vielen Dank im Vorraus :hilfe:
18.10.2017, 08:57 Uhr |
Posts: 8 | SMART
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Das kann mehrere Ursachen haben, wie defekte Microschalter einen Kabelbruch
unter der C-Säule - fehlendes Hydrauliköl - Sicherung etc.
Außerdem bist du hier bei den R171ern.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
18.10.2017, 15:04 Uhr |
Posts: 273 | SL-Klasse
brunotto
 Auto: 200 (r171)
Ja ich habe ein R171.
Sicherungen habe ich schon geprüft.
Was mich wundert ist, das ich keine Fehlermeldung,
keine Reaktion erhalte wenn ich den Schalter betätige.
Es tut sich garnichts.
Noch jemand eine Idee? Danke
19.10.2017, 08:42 Uhr |
Posts: 8 | SMART
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Wo ist denn nun das Problem? Ich habe dir doch einige Dinge genannt,welche du kontrollieren kannst. Meine Glaskugel weiß da leider auch nicht weiter, um den genauen Fehler zu nennen.
Sonst einfach mal zum Freundlichen zum Auslesen fahren.
SLK230
VCDS ebenfalls
19.10.2017, 14:26 Uhr |
Posts: 273 | SL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
smartie
 Auto: slk 200 (r171)
hatte ich auch, nachdem ich es jedoch jetzt eh nicht öffne wollte ich im frühjahr beim MB nach schauen lassen.
gestern habe ich die Batterie ausgebaut (neue eingebaut) und siehe da das dach geht wieder.
nach einigen nachfragen wurde mir gesagt, wahrscheinlich hätte sich das dachmodul (Relais ) aufgehängt.
aber eigentlich egal, Hauptsache ist doch das es wieder geht.....
31.12.2017, 09:20 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse
brunotto
 Auto: 200 (r171)
war bei mir genauso. Einmal Batterie raus, 30 Min gewartet wieder rein und alles war wieder in Ordnung! :-)
31.12.2017, 10:41 Uhr |
Posts: 8 | SMART
smartie
und für so einen kleinen fehler muss man sich so einiges anhören...............und die Glaskugel hat auch nichts gebracht (spass nicht gleich wieder ein fass aufmachen
31.12.2017, 11:25 Uhr |
Tja, das Abklemmen der Batterie hilft oft bei kleineren "System-Anomalien" ....frei nach dem alten Motto "Reboot tut gut...."
Glück gehabt und danke für die Rückmeldung.
Schön dass es wieder funktioniert. :top:
31.12.2017, 13:20 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse
smartie
Hatte ich auch erst, alles versucht nichts hat was gebracht, aber als ich die neue starterbatterie gewechselt habe , habe ich das dach neu angelernt und es geht wieder wie am ersten tag.
Mir wurde nun dieses bestättigt (Mercedes meister) wenn sich das dach mal wieder aufhängt, für kurze zeit die Batterie abklemmen.
vielleicht ist das auch bei dir der fehler
10.02.2018, 11:16 Uhr |
