0 Mitglieder und 553 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » W203 200 Kompressor Automatik läst sich nicht mehr starten
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             553 Besucher gerade online
Thema: W203 200 Kompressor Automatik läst sich nicht mehr starten
MartinsW203 besucht im Moment nicht das Board. MartinsW203
Auto: c180K (w203)
Moin moin in die Runde und gleich ein Problem. Nicht an meinem 180 Kompressor, sondern an dem vom gerade verstorbenen Schwiegervater. Das Fahrzeug steht fast ein Jahr rum, ohne bewegt zu werden, natürlich die Batterie total leer und platt. Also neue Bakterie rein und versucht zu starten. Nix, kein mux vom Anlasser. Zündung geht an, Unterdruckpumpe läuft, am Bremspedal zu merken, aber, keine Displayanzeige beim Getriebe und ich kann auch nicht aus P heraus schalten. Kann das die Wegfahrsperre sein? Ist der original Schlüßel. Will mal am Wochenende hin und versuchen auszulesen, aber vieleicht hatte hier schon mal Jemannd das gleiche Problem.
Gruß Martin
07.12.2017, 18:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Auto: C180k (w203)
Was meinst du mit keine Displayanzeige beim Getriebe? Das ganze KI-Display oder nur die Ganganzeige (PRND)?
Entriegelt die Lenkradsperre? (Servogeräusch beim stecken des Schlüssels?)
07.12.2017, 21:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 180 | S-Klasse
Auto: c180K (w203)
Es fehlt "nur" die Ganganzeige, D/S, sowie 1,2,3 oder 4 und der Anlaser macht nichts. Alles andere Läuft.
Lenkradsperre entriegelt. keine Störungsanzeige.
Gruß Martin
07.12.2017, 21:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Auto: E350T (w211)
Mindestens das Bauj. Fehlt hier.
Stand er draußen oder unterm Dach?
Wenn draußen, Verdacht auf SAM vorne abgesoffen.
08.12.2017, 21:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 233 | CL-Klasse
Auto: c180K (w203)
Hmm, ja, Bj. ist 2001 und er steht draussen. Wir haben ihn halt an Ort und Stelle gelassen, damit Schwiegervater immer im Glauben war, jederzeit los fahren zu können. Wenn ich ihn wenigsten zu mir nach Hause bringen könnte, da ist eine kompl. Werkstatt vorhanden, aber nicht mal in Neutral krieg ich ihn.
Mal schauen, nächsten Mittwoch ist die Trauerfeier, da bin ich eh vor Ort und kann mal bei Licht weiter schauen. SAM defekt wäre ja nun echt Schei....
Gruß Martin
08.12.2017, 23:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Mein herzliches Beileid zum Verlust.
War er denn vielleicht im ADAC? Dann kannste den Wagen vielleicht noch abschleppen lassen, wo Du ihn besser anschauen kannst als vor Ort. Er kann ihn dann mit dem Kran aufnehmen.
Es gibt aber auch noch die sogenannte Getriebe-Notentriegelung, damit man ihn noch in N schalten kann zum Rollen.
Da muss die Blende um den Wählhebel hochgehoben werden und rechts unten von dem Modul des Wählhebels ist etwas zum Drücken.
Hab es nicht bildlich im Kopf, da am 211 anders gelöst, aber da sitzt etwas was hilft.
09.12.2017, 14:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
Auto: C180k (w203)
Beim 203 vorMopf muss man am Zigarettenanzünder die Mulde rechts ausbauen, dann kann man die (ansonsten elektromagnetische) Entriegelung durch ein kleines Loch unten mit einem Stift oder Schraubenzieher betätigen. Steht aber auch bebildert in der Bedienungsanleitung (man höre und staune).
09.12.2017, 16:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 180 | S-Klasse
Auto: E350T (w211)
Vermutung
Wenn der 1 Jahr nur gestanden hat,
Laub Dreck,
dann sind die Wasserabläufe verstopft und deshalb dann das SAM vorne abgesoffen.
09.12.2017, 19:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 233 | CL-Klasse
Auto: c180K (w203)
Hier mal ein Foto, was das KI angezeigt hat.
Es war leider stock dunkel und keine vernüftige Lampe da, um genauer zu schauen. Diese Woche ist die Trauerfeier, dann bin ich vor Ort mit Tageslicht und werde dann mal den Laptop dranhängen. Das SAM werde ich dann auch mal genauer unter die Lupe nehmen. Erstmal danke für die Hinweise.
Gruß Martin
09.12.2017, 20:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
