r092347
 Auto: E350 CDI (w212)
an unserem S212 ist die Sitzheizung auf beiden Seiten ausgefallen. Auf der Beifahrerseite blieben die roten Lämpchen an und es wurde nichts warm - auf der Fahrerseite gingen die roten Lämpchen an, aber nach ca. 2 Minuten wieder komplett aus.
Also machten wir uns an die Fehlersuche. Auf der Beifahrerseite war lediglich der Stecker etwas locker, also Kontaktmittel drauf, Stecker drauf, Sitzheizung geht wieder.
Auf der Fahrerseite sah es etwas anders aus. Sowohl die Sitzfläche, als auch die Lehnenfläche (zwei Heizkreise) haben wir durchgemessen, alles ok. Dann haben wir Strom direkt von der Batterie draufgegeben, beide Kreisläufe wurden auch warm.
An dem Stecker kommt allerdings nur auf einem Heizkreis (Sitzfläche) Strom an. Auf dem anderen nicht.
Sicherungen sind auch ok. Nun die Frage: Wohin gehen die Kabel? Kann es ein Kabelbruch sein? Kann nur der Schalter defekt sein, oder gibt es ein Steuergerät für die Sitzheizung das defekt sein kann? Habe in einem anderen Forum gelesen, dass es nur ein Steuergerät gibt, wenn auch eine Sitzbelüftung vorhanden ist (SB habe ich nicht). Dann soll die Steuerfunktion so ein SAM übernehmen.
Kann jemand helfen oder hatte einerdas Problem auch schon einmal?
Viele Grüße
28.12.2017, 12:59 Uhr |
Posts: 1 | SMART
