Thema: ABS-Fehler - Lampe leuchtet immer
kuma
Auto: C180 (w202)
Hallo zusammen
hier ist meine Fehlerbeschreibung, vielleicht hat jemand hier eine Idee für die Lösung
oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Mein Fahrzeug ist ein C180/W202, BJ 1996, Benziner.
Die ABS-Pumpe und der Sensor an der Hinterachse waren defekt und wurden ausgetauscht.
Der Sensor war neu, die Pumpe war gebraucht von einem Händler(mit Gewährleistung).
Nach dem Start leuchtet die ABS-Lampe.
Wenn ich beim Fahren die Zündung kurz abschalte geht die Lampe aus
und das ABS arbeitet auch einwandfrei.
Sobald ich anhalte und das Fahrzeug länger als ca. 3 sec. steht geht die Lampe wieder an.
Durch probieren habe ich festgestellt, wenn ich beim starten die Bremse betätige geht die ABS Lampe aus.
Dasselbe ist, wenn ich anhalte und die Bremse halte, dann bleibt die Lampe auch aus.
Bin dankbar für jede Hilfe und Anregung.
Mfg. Helmut
26.01.2018, 18:47 Uhr |
Posts: 1 | SMART
