Thema: Hintere Fenterheber gehn mal....
mikevo57
 Auto: CL500 (c215)
Hallo Leute,
ich habe das Problem, das bei meinem CL W215 die hinteren Fenterheber Z. B. runter fahren, aber nur wenn ich auf dem Schalter bleibe, aber so bald ich ihn los lasse, geht er nicht mehr. Das komische ist, nach ca. 3 min. kann ich ihn wieder hoch fahren, oder wenn ich dir Zündung kurz aus und wieder an mache, geht er gleich wieder. Kann es sein, das dass hintere Steuergerät defekt ist, oder ein Relais hängt?
Hat evtl. jemand das selbe Problem, oder kennt den Fehler?
LG, Mike
17.02.2018, 10:33 Uhr |
Posts: 6 | SMART
als erstes kannst du mal die Batterie für ne halbe Stunde abklemmen und dann wieder anklemmen.
Bei vielen dieser "System-Schluckaufs" hilft das schon. Dazu habe ich gerade erst einen "Tipp und Trick" geschrieben.
Wenn der Fehler nach dem Wiederanlernen der Fensterheber dann immer noch besteht, hilft ein Auslesen per (Star) -diagnose.
Macht der Fensterheber Geräusche oder ist er schwergängig?
Dauert das Öffnen und Schließen auf beiden Seiten gleich lang?
17.02.2018, 17:54 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse
mikevo57
 Auto: CL500 (c215)
Hallo Jürgen,
danke dir schon mal. Das mit dem anlernen hab ich schon versucht. Ich werde ihn nächste Woche mal auslesen lassen. Was lustig ist, heute, nachdem ich das hier geschrieben habe, ging es. Keine Ahnung warum, ich hoffe mal, es bleibt so :-)
Dank dir und LG, Mike
17.02.2018, 21:50 Uhr |
Posts: 6 | SMART
