Thema: Fenster Vorne und Hinten Fahrerseite lässt sich nicht mehr öffnen
KlausvonKlausen
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: ML 350 (w163)
seit heute lässt sich das Fenster des Fahrers und hinten Fahrerseite nicht mehr öffnen mit der Bedienung der Mittelkonsole.
Beifahrer Fenster (+ hinten) funktioniert, Schliessautomatik auch, Fensterbedienung hinten Mittelkonsole für beide Fenster Funktioniert auch , nur leider nicht die Bedienung vorne in der Mittelkonsole für das Fahrerfenster ( + hinten Fahrerseite).
Dachte es könnte eventuell eine Sicherung sein , finde aber keinen Hinweis in den beiden Sicherungskästen das die Steuerung eine Sicherung hat.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
kann ich die Schalter eventuell ausbauen und reinigen?
bin für jeden Tip dankbar!
es handelt sich um ein W163 / ML350 von 2003
Danke Freunde!
27.02.2018, 02:20 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Reiner
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: G 350BT (w463)
die Schalter schalten nicht direkt die EFH, sie schalten nur gegen Masse den Steuerbefehl für die EFH und befinden in einem Steuergerät. Das STG schaltet den Laststrom der EFH-Motoren.
Die Einheit dort in der Mittelkonsole ist das STG Unteres Bedienfeld.
Die Spannungsversorgung wird 2 x in der Sicherungseinheit auf der Beifahrerseite abgegriffen und ist zusammen mit den jeweiligen Motoren abgesichert.
Wobei F24 für hinten und F25 für vorn benutzt wird. Das Relais K8 ist dem Ganzen vorgeschaltet.
Die Belegung steht im Deckel der Einheit.
Wenn nur eine Seite und nur mit den vorderen Schaltern nicht funktioniert ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das STG hin.
Das STG hat noch eine Verbindung zum CAN, einen Fehler darin kannst du nur auslesen lassen.
27.02.2018, 09:44 Uhr |
Posts: 638 | CL AMG-Klasse
