Thema: Wie Stoßstange vorne abmontieren?
Ratefuchs13
 Auto: E.Klasse (w210)
Hallo und guten morgen,
Bin gestern in einen kleinen Unfall verwickelt worden. Habe keine Schuld.
Meine vordere Stoßstange ist beschädigt. Möchte sie jetzt zwecks weiterer Schäden demontieren. Kann mir jemand die Befestigungspunkte nennen?
Im Voraus vielen Dank und noch einen schönen Sontag
Ratefuchs 13
11.02.2007, 12:04 Uhr |
Posts: 40 | C-Klasse
- Haube aufmachen
- ein eventuell vorhandenes schwarzes Kunststoffgitter vor dem Kühler entfernen, dazu oben am Querträger die beiden Kunststoffteile mit dem Kreuzschlitz drehen um 90 Grad und nach oben rausziehen das ganze
- nun siehst Du 2 grosse Schrauben, die müssen gelöst werden
- Unten in der Schürze ist links und rechts so ein Dreiecksstück drin, ziehe beide vorsichtig raus. Achtung: am rechten nicht zu heftig ziehen da dort der Temperatursensor sitzt
- dahinter sind weitere 2 Schrauben zum Lösen
- nun musst Du im Radkasten schauen, ob da pro Seite eine Schraube ist zum lösen oder ein Kunststoffclip, das erfühlst Du am besten wenn Du seitlich an der Verkleidung zur Fahrzeugfront durchgreifst, notfalls die beiden Schrauben der Verkleidung lösen wenns zu eng ist. Die Clips kann man per Hand drücken, dann rutscht sie aus der Verankerung raus, die Schrauben müssen raus wenn welche da sind, war unterschiedlich früher
- Nun die Schürze nach vorne gleichmässig wegziehen und dabei beachten dass sie nicht am Kotflügel oben streifen, gibt Kratzer
- Falls der Temperatursensor noch nicht weggenommen wurde, mache es nun VOR dem Abnehmen
Viel Erfolg, hoffe es war einigermassen verständlich
11.02.2007, 12:30 Uhr |
Posts: 8833 | Maybach-Klasse
