DrNight
 Auto: ML 320 (w163)
Nabend,
Wie man meinem Profil entnehmen kann, habe ich mir einen ML zugelegt.
Bj 99, LPG mit ca.177000
Die E-Klasse wurde durch einem Heckschaden links Tot geschrieben.
Wie die E-Klasse hat der ML auch eine Gas Anlage.
Den ML, auch wenn es ein 99`er ist, habe ich gekauft, weil im Gegensatz zu den meisten in seiner Klasse der Gastank unter dem Auto ist und nicht als 100l Raketentank im Kofferraum.
Nun hat er natürlich kleine Macken und Mängel duch die ich den Preis drücken konnte.
1. Bremsen vorne müssen gemacht werden(Eigenregie)
2. Eventuell Ölwanne Motor neu abdichten(Eigenregie, Wobei ich davon ausgehe,das beim befüllen von Frischem Öl etwas daneben gelaufen ist. Das Öl an der Wanne ist ganz Frisch also nicht "Schwarz" verbraucht
3. Das Schloß der Heckklappe öffnet per FB, aber schließt nicht(Da bräuchte ich, falls jemand hat, einen Denkanstroß/Tipp, was da nicht mehr mitspielen will.
4. Bei dem Alter klar Rost untenrum, welcher beseitigt wird.( Eigenregie)
__________________ Ich bin nicht Faul, ich bin Arbeitsoptimiert
08.08.2018, 21:26 Uhr |
Posts: 25 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
DrNight
 Auto: ML 320 (w163)
Für weiter Tips und Tricks bezüglich des ML, wo ich eventuell ein besonderes Augenmerk drauf legen sollte, bin/wäre ich euch sehr dankbar.
Dietmar
08.08.2018, 22:03 Uhr |
DrNight
 Auto: ML 320 (w163)
So, habe gestern mal eben Bremsen vorne gewechselt und die Heckklappe bezüglich Schließmechanismus zerlegt.
Hier mal ein Bild, wie es ausehen soll:
[img]
So sah es aus:
Man bekommt ihn zwar auf per FB, aber er zieht die Verriegelung nicht wieder zu.
[img]
Und hier nachdem ich den weißen Nippel mit Sekundenkleber und einer 2mm Schneidschraube( Hier noch nicht eingeschraubt) wieder zusammengefügt habe:
[img]
So, nach der Aktion öffnet und schließt die Hecklappe wieder über die ZB.
Was meine Verölte Wanne betrifft, wurde wohl Öl beim einfüllen daneben geschüttet.
Ich hatte den Wagen beim Aufbereiter,Innen,Aussen und Motor.
Nachdem der Wagen wieder zuhause war, drunter geguckt und: Alles Tocken :D
12.08.2018, 07:55 Uhr |
Posts: 25 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Moin,
und somit hast du direkt 3 von 4 Punkten auf deiner ToDo-Liste abgehakt... :top: Als Modellbauer kennst du dich ja mit Sekundenkleber und kleinen Schrauben aus.... ;) Danke für die Bilder.
Der 4. Punkt dürfte dich bei dem Baujahr allerdings etwas länger beschäftigen ;)
Füge doch mal ein Bild zum Usercar hinzu....
Wer rüstet denn eine Gasanlage und eine AHK in ein 18 Jahre altes Fahrzeug nach und verkauft es ein Jahr später.....??? ?(
12.08.2018, 10:59 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse
DrNight
 Auto: ML 320 (w163)
Das macht jemand, für den Autofahren eine Olympische Disziplin ist und nun nen Q5 durch die Gegend schubst.
Leider bekomme ich meinen Dicken nicht auf 130x130 Pixel und unter 50 KB fürs Avatar ?(
15.08.2018, 19:48 Uhr |
DrNight
 Auto: ML 320 (w163)
Heute mal wieder dem Dicken etwas Zuwendung zukommen lassen.
Die Feststellbremse war ohne Funktion 8o .
Da ich durch den Vorbesitzer wußte,das er neuen Bremsbacken bekommen hatte, lag es nahe sich das mal genauer anzuschauen.
Fahrerseitig war das Seil ausgehackt und der "Spreizer" saß fest. X(
Ausgebaut,gangbar gemacht und anschliessend irre geworden den "Spreizer" wieder einzusetzten. :motz:
Rechte Seite kontrolliert, Bremsen eingestellt und.........nichts. ?(
Dann mal druntergekrochen und? Beide Seile unter dem Fahrzeug waren ausgehangen :nein:
Alles eingehangen und zusammengebaut.
Jetzt funzt es, muß aber das Pedal ganz runterdrücken bis das Fahrzeug im eingelegten Gang(R oder D) stehen bleibt.
Denke das ich da an die Einstellung nochmal dran muß.
Dann festgestellt, das meine Ölwanne doch eine leicht Undichtigkeit hat. 8o
Also werden wir bis zum TÜV noch ein wenig werckeln müssen.
Ist ja nun auch keine Jungfrau mehr, der Dicke..
Dietmar
30.09.2018, 13:22 Uhr |
DrNight
 Auto: ML 320 (w163)
So. Es war soweit, der Dicke mußte zum TÜV.
Mit ASU und Gasprüfung 134,-€uronen.
Habe mit einer Langen Liste auf Grund des Alters gerechnet.
Aber:
"Nur":
Bremsleitung vorne Links erneuern, Bremsleitung im Schwellerbereich hinten links erneuern,
Bremse hinten Links zieht nicht richtig.
2 Undichtigkeiten in der Gasanlage, Fehlende Abdeckung Gasanschluß unterm Fahrzeug und Gasleitung unsachgemäß verlegt(Lag an einer Rahmenkante auf.)
Bremse in der Werkstatt machen lassen(Leitungen biegen wollte ich lieber machen lassen), Gasanschlüsse Schellen nachgezogen, dicht.
Leitung mit einfachem Isolierschlauch aus dem Heizungsbau umschlossen.
Das Schlimste war die olle Abdeckung,hat mich ca 3 Std. fluchen gekostet,da an der Stelle wo die Kappe hinkommt, eine Verstärkung der AHKL sitzt.
Mit Nachprüfung alles in allem 340€ und 2 Jahre Tüv.
Was den Rost am ML betrifft waren beide Prüfer positiv überrascht für das Alter meines "Dicken".
Da stand ein Jeep Laredo, 8 Jahre jünger, aber Rost für 3 ML...........
04.03.2019, 19:47 Uhr |
