Thema: Radio Kabelbaum FARBCODE KABEL gesucht
Tracy57
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: C220 Cdi (w203)
Moinmoin,
Mein Fahrzeug: S203, 10/2005, APS 50 (A203 870 34 89)
(FIN WDB2032081F762573 KEY 0999 269)
Diebstahlschaden...Die Doppen haben mir den Stecker "2" abgepetzt. Bei MB heisst es nur: neuer Kabelbaum vorne 400,- plus Einbau ..so ca 1200 gesamt. Okeeei.
Nach meiner Recherche (aufgemacht) sind das 2 ISO Blöcke.
Block B für die Lautsprecher und Block A für Anderes. Und um den geht es mir
FRAGE 1: Farbe der Kabel für Pinbelegung
Ich weiss nicht, welche Kabelfarbe welche Funktion repräsentiert.
Stecker 2 ist angeblich wie folgt belegt:
PIN 1 (9) CAN-LOW
PIN 2 (10 Telefon MUTE
PIN 3 (11) CAN-HIGH
PIN 4 (12) Kl.31 (Zündung)
PIN 5 (13) Antenne
PIN 6 (14) nicht belegt
PIN 7 (15) KL.30 (Dauerstrom)
PIN 8 (16) nicht belegt
Ist das richtig?
Ich habe folgende Kabelreste (siehe Bild)
- braun dick
- braun dünn
- braun, roter Streifen
- schwarz dick
- blau - orange, dick
- blau dünn
DANKE FÜR DIE HILFE
:danke:
P.S. Wenn das schonmal beschrieben wurde: Sorry, hab ich nicht gefunden
17.08.2018, 18:52 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
frawe
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: 200 (c208)
rein theoretisch müsste das wie folgt belegt sein:
Und das dünne braune/braun-rote ist der CAN
18.08.2018, 16:16 Uhr |
Posts: 8 | SMART | Beitrag 3 mal editiert
Tracy57
Also, wenn ich das Elektriker- Latein richtig lese, heisst das wie folgt
0,5 BN : Brown = 9 CAN-LOW = braun dünn
0,75 YEBK : Yellow/Black = 10 Telefon MUTE = Gelb Schwarz
0,5 BNRD : Brown / Red = 11 CAN-HIGH = braun, roter Streifen
1,5 BN : Brown = 12 Kl.31 (Zündung)= braun dick
0,75 BK :BLACK = 13 Antenne = schwarz dick
14 nicht belegt
1,5 RDBU : Red Blue = 15 KL.30 (Dauerst.) = blau/rot, dick
16 nicht belegt
mein doofes dünnes blaues Kabel hängt da dann einfach so rum...
Richtig?
18.08.2018, 18:57 Uhr |
frawe
Das kleine blaue ist zumindest nicht im Schaltplan verzeichnet. Vielleicht kann ja hierzu jemand anderes was beisteuern? Ich hab natürlich auch nur auf die schnelle geschaut... du hast ein APS 50 laut VIN ?
Die Steckerbelegung hab ich im Netz gefunden ... kein blaues Kabel...
18.08.2018, 19:07 Uhr |
Posts: 8 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Tracy57
Ja klasse. Damit kann ich was anfangen. Spitze.
Ich brauche noch den Stecker und dann geht's ab😀
Und Ja, ich habe das APS 50.
Sag mal, der LWL ist doch nur für den CD Player, oder?
18.08.2018, 19:46 Uhr |
frawe
Keine Ahnung was du noch an Ausstattung hast der da am Bus (LWL) hängt. Dadurch das aber das ein BUS-System ist würde ich das an deiner Stelle unbedingt mit reparieren sonst können Folgefehler auftreten oder das ganze System ist gestört. Ich hab deine andere frage auch gesehen...A000 545 44 84 sollte dein Problem beheben (Reparaturstecker)
18.08.2018, 20:07 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Tracy57
das dünne blaue Kabel ist wohl das Wakeup Signal, das in den Tiefen des Kabelbaumes verschwindet um irgendwo wieder aufzutauchen. Ich vermute mal vorne rechts im Fussraum.
.. oder eben irgendwo anders im Benzle..
Mein Problem ist mittlerweile gelöst.
Ich habe einen Satz Kabel mit Stecker aus einem ISO Stecker "umgewidmet" und an die Reste gelötet. Habe nun eine eigene Kabel- Farbcodierung.
Aber alles funzt prima. (bisher )
28.08.2018, 16:44 Uhr |
