Thema: S203 :. Austausch LWL :: Lichtwellenreiter
Tracy57
Auto: C220 Cdi (w203)
Guten Tag,
durch einen Einbruch wurde mein LWL hinterm Radio abgeschnitten.
Ich hatte geschaut, ob man den LWL reparieren kann. Ka, man kann, aber...
- der Aufwand ist immens. Für ne Verlängerung braucht man Spezialwerkzeug. Rep. ist real teuer-
- Durch eine Reparatur steigt der Widerstand und die Glasfaserverbindung aus ABSOLUT plan und glatt sein, denn die MB Steuergeräte sind empfindlich und hauen dann Fehlermeldungen raus.
Ein neues Kabel (Nur Telefon) kostet ca 70 EUR beim MB Partner um die Ecke. => Habe ich gekauft, hier zum Einbau:
Der LWL hat 2 Enden. Einen dicken Stecker und einen dünnen. Der dicke kommt nach vorn ans APS, der dünne hinten an das Steuergerät vom Telefon.
Der LWL ist auf der Beifahrerseite verlegt. Der Abbau der Verkleidung erfolgt von hinten nach vorn:
- Reserveradkappe / Laderaumboden raus
- Kleine Klappe davor (in Fahrtrichtung) sind mit 2 Schrauben TORX 30 verschraubt, nach hinten wegziehen.
- Seitenteil rechts hat eine dicke Plastikmutter (Schlüssel12) und 2 TORX (20) Schrauben
- Sitzverkleidung Hinten Rechts hat nur eine Schraube unten (Schlüsselweite 12) neben der Verschraubung des Gurtes.
- Untere Schwellenverkleidung innen - hinten und vorn nach oben wegziehen (nur gesteckt.
- Verkleidung im Fussraum vorne rechts wieder mit TORX 20, rest geklappt.
- Teppich nach vorne anheben.
Der LWL verläuft (von Hi->Vo) auf der Beifahrerseite. Im Fussraum vor der Sitzaufnahme vorn verläuft ein Kabelschacht von der Seite Richtung Mitteltunnel.
- Mitteltunnel kann bleiben, nur Aschenbecher raus (Vorher die Mittelarmatur... gibts genug Anleitungen hier) und die Verkleidung des Schaltknaufs anheben.
Dann kann man den LWL vom Radioschacht seitlich (etwa auf Ascherhöhe) in den Kabelschacht einführen.
- ACHTUNG: Den LWL nicht zu grosszügig raushängen lassen. Ist konfektioniert und gerade lang genug!!
Durch die Kabelschächte nach hinten führen und die Steckverbindung alt/ne tauschen.
- Rückbau in umgekehrter Reihenfolge und
Voila
Das wars
Dauer etwa 1- 1,5 Stunden (mit nem Bierchen zwischendurch)
23.08.2018, 10:58 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse
