mercedes320
Gibt es die Möglichkeit in einem W211 ein Ölmessstab zu installieren? Würde gerne die Old School Methode wider zurück.
Kann mann dann den Messstab drinnen lassen?
23.02.2019, 12:44 Uhr |
Posts: 230 | CL-Klasse
skippi
Auto: E 220 CDI (w211)
Also, ich will ja nicht als Oberlehrer gelten, aber was soll das ? Sei froh, daß Du keinen Messtab brauchst. Es gibt nichts einfacheres als im Display zwei/drei Tasten zu drücken und der Oelstand wird präsentiert, wozu sich diese Arbeit aufhalsen ?
23.02.2019, 14:33 Uhr |
Posts: 25 | A-Klasse
mercedes320
Hast eigentlich recht, die Frage ist auch wie genau ist sowas?
Also Tasten drücken, ablesen fertig. Beim ersten Mal die Anzeige: 1l nachfüllen für maximalen Ölstand, beim zweiten Mal nach 5-10 min dann selbe Meldung nur mit 1.5 L ?
Also was nun?
23.02.2019, 14:49 Uhr |
skippi
Hallo mercedes320,
warum willst Du unbedingt Oel nachfüllen? Du brauchst keinen MAXIMALEN Oelstand, sondern einen vernünftigen, normalen. Der ist zwischen max und min. Sollte der Oelstand wirklich so weit absacken, daß der Motor Schaden nehmen würde, sagt das Display "Oelstand zu niedrig, bitte nachfüllen".
Der Peilstab sagt auch nichts anderes. Zwischen min und max ist genau richtig. LG
23.02.2019, 15:13 Uhr |
Der Messtab ist überflüssig. Die Anzeige ist dermassen genau und meldet sich, wenn was anliegt, dass man der vertrauen kann. Wenn z.B. die Meldung kommt "beim nächsten Tankstop 1.0L Öl nachfüllen, kann man bequem auch weiterfahren wenn der Tank noch voll ist. Dann aber auch den Liter reinkippen. Mir hatte die Meldung von der Grenze Österreich nach Stuttgart problemlos gereicht.
Den universellen Messtab aus dem Zubehör kann man kaufen, er darf aber nicht dauerhaft drinbleiben. Vorteil von dem Ding: damit kannste auch den Getriebeölstand prüfen. Dort sind manchmal wenige ml schon entscheidend, wie gut er schaltet im kalten Zustand. Aber rein fürs Motoröl: unnötig.
07.03.2019, 02:37 Uhr |
Posts: 8829 | Maybach-Klasse
