Thema: Kompressor ohne Funktion
Seiten (2): « vorherige | 1 [2] |
SLK230
Auto: SLK230 (r170)
Wenn der Magnet defekt war, gehe ich mal davon aus, daß das MSTG einen weg bekommen hat. Das passiert, wenn der Magnet einen Kurzschluss hat. Ich würde aber erstmal die Sache mit dem Nockenwellensensor angehen. Womit wurde ausgelesen?
Bist du sicher, das der Magnet vom Lexus passt?
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
10.05.2020, 10:55 Uhr |
Posts: 268 | SL-Klasse
Winold
Auto: SLK 230 K (r170)
Hallo, ausgelesen wurde mit Hella Gutmann mega macs 42.
Der Magnet passt sicher, da er vom selben Eaton Kompressor stammt. Ich werde der Sache mit dem Sensor nochmal nachgehen. Danach eventuell das mstg reparieren bzw. überprüfen lassen. Melde mich in kürze wieder und werde berichten. Dankeschön und bleibt gesund...
10.05.2020, 23:04 Uhr |
Posts: 21 | A-Klasse
Winold
Update kommt schneller als gedacht. Lambdasonde wird auch als Fehler angezeigt. So langsam kommt Licht in das dunkle.
VG Winold
11.05.2020, 19:35 Uhr |
Winold
So Leute, des Rätsels Lösung war ein Defekter lmm in Verbindung mit einer defekten Magnetkupplung.... Jetzt rennt er wieder......
14.01.2021, 20:44 Uhr |
SLK230
Auto: SLK230 (r170)
Na siehste,
dann hat die ganze Sache ja ein gutes Ende genommen. Der LMM zickt oft rum und wird auch oft nicht als Fehler im MSG abgelegt.Man sollte den ab und zu einfach mal erneuern.
SLK230
VCDS ebenfalls
14.01.2021, 21:33 Uhr |
