Thema: Servopumpe Geräusche
Marc-CLC
Auto: C180 Kompressor (cl203)
Hallo Leute,
Ich hab einen Clc 180 Kompressor bj 2008.
Bei meinem Auto ist das Problem wenn der Motor kalt ist klingt alles normal, sobald ich paar Km gefahren bin und der Wagen auf Temperatur ist hört man im stand ein leises klappern. Man hört es nur im stand egal ob die Automatik auf P, N, R oder D steht es wird lediglich leiser scheinbar ist es Drehzahl abhängig, gibt man aber ein wenig Gas ca 1100 Umdrehungen ist es weg.
Habe jetzt überall gesucht nichts gefunden, keine Leitung die irgendwie vibriert oder sonst was. Hab dann maL den Riemen abgenommen und geguckt ob da ein Lager kaputt ist beispielsweise Freilauf generator aber soweit alle ok bis auf die servopumpe. Da ist mir aufgefallen wenn ich die riemenscheibe leicht bewege klappert diese ist das normal oder ist die eventuell kaputt?
Hatte jemand das Problem schon mal?
Der Wagen klappert nur wenn er warm ist und im stand. War schon bei mehreren MB Werkstätten die konnten aber nccht finden oder wollten es nicht hören
Vielen Dank im voraus ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Marc
14.07.2019, 14:29 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Die Servopumpe würde nicht klappern, sondern das berühmte Sägen beim Lenken ergeben. Egal ob nun die Membrane des Behälter undicht ist und Luft reinkommt oder die Servo selbst am Lebensende ist.
Schwierige Ferndiagnose.
Wurden denn schonmal Motorlager und das Getriebelager gewechselt, um diese Vibrationspunkte auszuschließen?
Wurde am Unterboden alles an Töpfen abgeklopft und alle Hitzeschutzbleche geprüft ob sie fest sitzen?
Sind die Halter der Abgasanlage noch in Ordnung oder einer abgerissen durch Rost?
16.07.2019, 23:00 Uhr |
Posts: 8818 | Maybach-Klasse
Marc-CLC
Also die Pumpe klappert halt wenn man an der Riemenscheibe wackelt.
Angeblich haben die in den Werkstätten alles abgesucht und konnten nichts finden. Dann muss ich selbst mal schauen ob nicht doch irgendwo was lose ist und dann den krach macht
17.07.2019, 19:13 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Wäre nun halt eine Glaubensfrage, ob man eine Scheibe sucht für die alte Pumpe oder gleich eine Bosch Servopumpe neu holt und Ruhe hat.
17.07.2019, 22:41 Uhr |
Marc-CLC
Ja das ist die Sache aber wenn dann würde ich eine neue holen denke das macht mehr sinn. Allerdings ist die Funktion gegeben hab auch einen Kumpel gebeten mal dran zu wackeln allerdings hört man dann im Innenraum nichts also doch nicht die Pumpe? Auch so beim lenken hab ich nicht den Eindruck das die Geräusche macht.
Zum Thema Hitzebleche hab mich heute mal unter den Wagen gelegt und auch direkt 4 Schrauben von der unterbonden verkleidung gefunden die nicht fest waren aber leider ist das Geräusch nicht weg. Sonst ist alles fest und gut die Motor und getriebe Lager sehen gut alle Bleche fest auspuff nichts abgerostet.
17.07.2019, 23:41 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Kann man das Klappern etwas mehr beschreiben? Oder könnte man hören, aus welcher Richtung vom Wagen es kommt? Am besten mal mit einem Beifahrer rollen der hinten rechts sitzt. Vielleicht kann mans besser einkreisen.
Ist es beim Geradeaus fahren oder Lenken? Verstärkt es sich, wenn sich die Karosse verwindet beim Abbiegen oder schlechten Strassen?
Kats und Endtopf mal dran geschüttelt, nicht dass dort was fällig wird.
18.07.2019, 14:20 Uhr |
Marc-CLC
Das Geräusch kommt von vorne egal ob Fahrersitz oder Beifahrersitz es ist auch nur da wenn der Motor läuft und warm ist wenn er kalt ist hört man es minimal klingt dann aber viel dumpfer und auch nur im standgas.
Wenn die Drehzahl höher als 110 liegt ist es weg. beim lenken wird es nicht lauter eher etwas leiser und ein kratzen des Geräusch kommt minimal dazu.
Wenn es draußen kalt ist sprich morgens ist es viel lauter als mittags wenn die Umgebung warm ist
19.07.2019, 12:47 Uhr |
Posts: 7 | SMART
