Thema: Öl im Kühlwasser behälter nach Klimakondensatortausch
Karsten1
Auto: C320CDI (w203)
Hallo. Ich bin etwas verzweifelt.
Ich habe meinen Klimakondensator von einem Bekannten tauschen lassen. Nachdem ich die ersten Kilometer gefahren bin viel mir aus, das das Automatik getriebe nicht mehr sauber schaltet. Die Gänge wurden nicht sauber und weich gewechselt und beim anfahren rutschte die kupplung. Ich hielt an und öffnete die Motorhaube. Mir viel Wasser/Öl am Kühlwasser behälter auf. Es tropfte. Was hat mein bekannter falsch gemacht? Oder ist das Problem ein anderes? Danke für eure schnelle Antwort.
03.08.2019, 09:04 Uhr |
Posts: 5 | SMART
stromer0815
Auto: A-170 (w169)
Hallo Karsten,der klimakondensator hat im normal Fall nichts mit der Motorkühleinrichtungzu tun.
Ich denke das ist ein Problem was jetzt zufälliger Weise gleichzeitig auftritt. Öl im Kühhlwasserkreislauf weißt eventuell auf einen Defekt an der Kopfdichtung hin. Aber das kann man dann überprüfen.
Beim Automatikgetriebe würde ich zuerst den Speicher von Automitikgetriebe löschen.
Dann würde oich die empfehlen eine Getriebespülung zu machen.
Das Automatikgetriebe hat keine Kupplung nur einen Wandler der das Drehmoment überträgt.
Meist hilft eine Getriebespülung, hier die SuFu nutzen da findest du mehr darüber.
Gruß stromer0815
03.08.2019, 13:34 Uhr |
Posts: 128 | SLK-Klasse
Karsten1
Hi. Vielen Dank für deine Antwort. Ich war jetzt erstmal im Urlaub daher meine späte Antwort. Bringe den Wagen Montag in eine Fachwerkstatt für Getriebespühlungen, bin gespannt. Melde mich was es gewesen ist. BG
17.08.2019, 08:32 Uhr |
Posts: 5 | SMART
