ich fahre einen MB C-Klasse W204, Bj. 2007.
Die Lenkrad-Bedienung für Telefon und Radio ist deaktiviert.
Nun erhalte ich seit einigen Tagen eine Servicemeldung im Display, die ich war mit dem OK-Schalter auf dem Lenkrad immer wieder wegdrücken kann, aber eben nicht löschen.
Kann mir jemand von Euch beschreiben, wie ich diese Meldung aus dem Speicher löschen kann, obwohl die Lenkrad-Bedienung (Tel. + Audio) nicht funktioniert?
Ich denke er meint die Anzeige "Service Assyst A in 28 Tagen" usw. Die Anzeige die herunterzählt und dann auf den überzogenen Service penetrant hinweist.
Die Meldung kann man löschen. Steht bei mir sogar im Handbuch.
Ich glaube da steht "Service B 5 seit 30 Tagen fällig".
Wäre über eine Beschreibung echt froh, denn dieser Hinweis nervt echt.
Und bitte daran denken, dass die Funktionen meines Lenkrades nicht alle funktionieren (Audio und Telefon).
Und um die Lenkradbedienung wieder gangbar zu machen, muss man auch wieder in die Werkstatt oder zur Carhifi-Werkstatt des Vertrauens?
Die Lenkradbedienung wurde ja nur deaktiviert, da das ursprüngliche Audiogerät/Navi durch ein anderes Gerät ersetzt wurde.
Hast Du (oder habt Ihr) da einen Hinweis auf die Kosten, um die Lenkradbedienung wieder gangbar zu machen? Es geht mir dabei nicht nur darum, diese Fehlermeldung wegzubekommen =) sondern ich würde es auch schön finden, wenn ich verschiedene Dinge wieder über das Lenkrad bedienen könnte.
Dann ist sie nicht defekt, sondern nur falsch angeschlossen beziehungsweise sie steuert ein Radio nicht an weil den Radio diesen Anschluss nicht hat.
Dann solltest du laut Bedienungsanleitung den Service zurückstellen können.
Hierbei kommt es darauf an, ob du ein vier oder zwölf Tasten Lenkrad hast (ich glaube zwölf tasten ist das große)
Anleitung Hier zu solltest du eine Bedienungsanleitung finden.
Das ansteuern mit den Tasten geht nur bei kompatiblen Radiogeräten.
Es wurde das Serienradio/-Navi durch ein Pioneer AVIC ersetzt.
Und deshalb funktioniert die Steuerung des Radios über die Lenkradtasten nicht mehr... ebenso funktioniert daher auch die Bedienung eines Telefons nicht mehr über das Lenkrad. Das geht offenbar nur, wenn man das Serienradio/-Navi drin läßt.
Ich habe mal gehört, dass es einen Adapter geben soll, der installiert werden muss und wonach man dann die Lenkradtasten trotz Fremd-Radio/Navi wieder nutzen können soll...
Hey,
Soweit ich weiß, braucht man am Radio einen speziellen Anschluss, dass die Bedienung funktioniert. Ich kenne keinen Adapter für das Radio das die Datensignale um Schlüsseln kann. Entweder das Radio kann es oder nicht.
Deswegen sind die Knöpfe aber nicht ausgeschalten sie kommunizieren einfach nicht mit dem Radio.
GreeZ Funatic
Habe die Meldung jetzt gelöscht. Lief alles perfekt und es war völlig egal, dass die Telefonnutzung sowie die Audionutzung im Lenkrad deaktiviert ist!!
Ich habe es wie folgt gemacht:
Zündschlüssel in Position 1 drehen, es erscheint die Anzeige "Kilometerstand". Falls nicht, bitte auf diese Anzeige mit der Pfeil-Taste (links oben oder unten am Lenkrad) gehen.
Nun die Taste "Telefon-Gesprächsannahme" (rechtes Tastenfeld) drücken und gedrückt halten. Innerhalb 1 Sekunde zusätzlich die Taste "OK" (linkes Tastenfeld) drücken und beide Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt halten, danach erscheint im Display das Werkstattmenü mit den Untermenüs "Fahrzeugdaten", "Rollentest" und "ASSYST-Plus".
Mit der Taste "Pfeil" (links unten oder oben) auf ASSYST-Plus gehen und mit "OK" bestätigen. Es erscheinen die Untermenüs "Servicedaten" und "Gesamtservice".
Mit der Taste "Pfeil" (links unten oder oben) auf "Gesamtservice" gehen und mit "OK" bestätigen. Im Display erscheinen die aktuellen Service-Positionen.
Die Taste "Pfeil" (links unten oder oben) so oft drücken, bis "Serv. bestätigen" markiert ist und mit "OK" bestätigen. Anschließend erscheint im Display "Service durchgeführt?". Danach wieder mit der Taste "Pfeil" auf "JA" gehen und mit "OK" bestätigen.
Dann wieder mit der Zurück-Taste aus dem Menü gehen bis zu Kilometerstand... FERTIG!!
