Thema: Nockenwellenmagnete Sensoren
AndreH
Auto: E 350 T (w211)
hallo , ich habe eine leichte permanente Unwucht beim Fahren ,es kommt nicht von den Rädern ,Achse....mit Carly habe ich den fehlerspeicher ausgelesen.Es wurde ein fehler abgelegt mit dem Code,000276
Fault: die Einstellung der Einlassnockenwelle ( Zylinderbank 2 ) spät durchgeführt.
Könnten das die Magnete bzw. die Sensoren sein,ich habe die Stecker abgezogen und kein Öl gesehen.
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar....
eine Frage noch ich würde jetzt alles wechseln ,also auf der Seite zwei Magneten und vier Sensoren ,was meint Ihr ,ist das nötig ?
25.12.2019, 17:20 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Ferguson
Auto: E500 (w211)
moin,
ich denke du hast den 6 Zylinder M112 Motor
wenn der Sensor noch ok ist, hat sich die kette gelängt. gemessen wird mit 2 Sensoren. -1.Kurbelwelle zum Nockenwellenrad.
Sollte dir die SD aber gesagt haben.
guss Olaf
__________________ :schraub:
Gerade dann wenn man denkt alles ist perfekt, passiert etwas was man nicht erwartet hat... :dance2:
31.01.2020, 15:31 Uhr |
Posts: 26 | C-Klasse
