0 Mitglieder und 427 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Klackern aus dem Armaturenbrett (NICHT die berühmten Stellhebel)
Das Board hat insgesamt:7770 Mitglieder             427 Besucher gerade online
Thema: Klackern aus dem Armaturenbrett (NICHT die berühmten Stellhebel)
sp3cn4z
(nicht mehr angemeldet)
ich habe ein schnelles Klackern aus dem Bereich der Mittelkonsole und sofort an die Stellhebel hier gedacht:
https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/klacken/index.php
Die Enttäuschung und der Frust waren hoch als ich eben die Hebel austauschen wollte und bereits neue Hebel verbaut waren die völlig intakt waren. Ich habe sie dann dennoch ausgetauscht dann die Teile waren ja nun mal gekauft.
Alle 4 Motoren (die 2 mit Hebel und die 2 mit Zahnrad) scheinen gut zu laufen (Kalibrierung nach dieser Anleitung https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/lueftungsklappen/index.php) .
Habe auch zur Sicherheit mal allen 4 Motoren den Stecker abgezogen.
Dennoch besteht das Klackern weiter! Selbst wenn ich den Zündschlüssel wieder herausziehe klackert es noch nach.
Da das Geräusch recht mittig seinen Ursprung zu haben scheint vermute ich solch einen Stellmotor unter dem Armaturenbrett. Leider finde ich im Netz nur die Info, dass da wohl auch welche sind, jedoch nicht wie genau (Anleitung) wie man an diese ran kommt.
Hat jemand eine Anleitung für mich (am besten bebildert) wie man an diese Motoren/(den Motor?) kommt?
Vielleicht hat ja jemand auch das Selbe Problem gehabt und/oder kommt aus dem Raum Köln/Rheinland/Eifel und kann helfen (natürlich gegen Entschädigung)?
Sp3cN4z
19.06.2020, 13:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART | Beitrag 3 mal editiert
karljulius besucht im Moment nicht das Board. karljulius
Auto: C240 (w203)
Bei meinem Wagen hatte ich bis vor ein paar Tagen das gleiche Problem. Alle Motoren liefen. Kontrolle durch Abziehen der elektr. Versorgung. Die Hebel waren auch schon die neueste Ausführung. Das Klackern verursachte der Stellmotor auf der linke Seite der Klimaanlage. Es war der, der ganz oben an der Klimanlage sitzt, vor der Windschutzscheibe. Es handelte sich hier um einen kaum sichtbaren Defekt an zwei Getriebezahnrädern. Nach Austausch des Motors war wieder alles in Ordnung. Eine lausige Fummelei, um an alles heranzukommen. Unser Sohn hatte den Ehrgeiz und die Geduld. Dank sei ihm !!
29.06.2020, 15:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
