Pentosin CHF-11S.
Aber nur Nachfüllen macht keinen Sinn, das Zeug ist uralt. Daher die Empfehung: mit einer grossen Spritze oder etwas anderem zum Absaugen das Öl absaugen, neues rein, einmal hin und her lenken, dann wieder Absaugen, dann wieder Lenken. Das so lange, bis das was raus kommt die Farbe hat, wo rein kommt. Max. 2-3 Liter Öl sind notwendig, meist sogar weniger.
Hat den Vorteil: das alte Zeug ist draussen und die Lenkung lebt länger. Kein Öl hält ewig.
