0 Mitglieder und 574 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Schwingungsdämpfer Keilrippenriemen wechseln
Das Board hat insgesamt:7758 Mitglieder             574 Besucher gerade online
Thema: Schwingungsdämpfer Keilrippenriemen wechseln
Zerberhummel besucht im Moment nicht das Board. Zerberhummel
Auto: SLK 230 (r170)
ich muss den Schwingungsdämpfer für den Keilrippenriemen wechseln, weil der Dämpfer abgebrochen ist. Wie bekomme ich die Riemenscheibe , welche darüber ist gelöst? Ich habe schiss die Schraube abzbrechen.
Ich habe das ganze arretiert, mit einem Stift aber die Schraube ruckt und zuckt nicht. Ist das evtl. linksgewinde?
LG
17.08.2020, 22:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Für sowas sollte man einen Gegenhalter und 2. Mann hernehmen. Dieser wird aufgesetzt, erst danach die Schraube der Riemenscheibe lösen. Dieser dient dazu dass sich der Motor nicht dreht. An meinem erst kürzlich gemacht zu zweit. Es ist ein Rechtsgewinde.
Riemenscheibe erneuern, die dicke Schraube auf jeden Fall mit erneuern, die darf nur einmalig verwendet werden und wenn Du sauber arbeitest gleich noch den Wellendichtring dahinter erneuern.
Zur Montage hält wieder einer gegen, der andere zieht 200NM an. Danach dann noch 90 Grad Grad.
Je nach Maschine, sollte man genau ins WIS schauen, ob die Werte bei Deinem auch gleich sein.
18.08.2020, 01:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
