0 Mitglieder und 553 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » CL203 Pdc Probleme im Sommer trotz wechsel der Sensoren
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             553 Besucher gerade online
Thema: CL203 Pdc Probleme im Sommer trotz wechsel der Sensoren
Soliwa00 besucht im Moment nicht das Board. Soliwa00
Auto: CL203 220CDI (cl203)
Servus allerseits,
vermutlich durch den heissen August ist mir ein neues Problem bei meinem Cl203 220 CDI MOPF aufgefallen, bei dem sobald die Außentemperatur über ca 25C* das Pdc system mit einem lauten Piepsen verabschiedet, sowohl beim starten, als auch beim fahren/einparken, aber sich immer wieder zurückmeldet um wenige Sekunden zu funktionieren. Sobald aber es bisschen kühler wird funktioniert das System 1A.
Das Sytsem wurde auch mit verscheidenen Diagnosegeräten ausgelesen, welche immer links mitte den Pdc als Fehler festellen, daraufhin alle Pdc links gewechselt und mit neuen ersetzt. Aber das System zeigt weiterhin links mitte an und zeigt an das es egal wie nah man kommt immer 255cm Distanz anzeigt.
Ein weiteres Problem ist, normalerweise schaltet sich das Pdc system ab einer Geschwindigkeit ab, doch immerwieder aktiviert es sich auf der Autobahn und schaltet sich daraufhin auch nicht mehr aus.
Hatte jmd ein vergleichbares Problem und weiss wie man es am besten diagnostiziert. Sprich ob oxidierte Kablen es seien können, obwohl die bei der Frontschürze sehr gut aussahen und mehrfsch in Isoband gewickelt waren oder es doch das Stauergerät seien könnte?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen aus Stuttgart, Iwan
02.09.2020, 17:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Teilsponsor gesucht!
Auto: CLC 200 (cl203)
Solche ähnlichen Probleme hatte ich auch mit meinem Wagen. Aber mich stört es nicht. Viel Elektronik auf engem Raum und dann noch hohe Außentemperaturen. Da ist für mich klar dass es zu Ausfällen kommen kann.
Fehlerhafte Sensoren kann es natürlich auch geben. Aber die Sensoren melden es nur ans Steuergerät, und das ist zentral irgendwo verbaut.
Bianca
03.09.2020, 08:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 251 | SL-Klasse
