Daggi
 Auto: SLK 200 R172 (r172)
Hallo SLK Freunde
Mein SLK 200 R172 Baujahr 2013
macht bei langstrecken Fahrten, wenn der Motor warm ist, beim Gas geben
ein schnarrendes Geräusch
Das Geräusch habe ich auch bei YouTube gepostet
https://youtu.be/oq51ylKJ5BI
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was das sein kann bzw woran es liegen könnte
Vorab herzlichen Dank....liebe Grüße aus Berlin
28.12.2020, 21:38 Uhr |
Posts: 3 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Du solltest hier vielleicht mal einen Link einstellen, ansonsten kann dir auch niemand helfen. :grübel:
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
29.12.2020, 18:50 Uhr |
Posts: 273 | SL-Klasse
Daggi
Danke für den Hinweis.... habe ich gemacht
29.12.2020, 22:37 Uhr |
Posts: 3 | SMART
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Da hört man kaum etwas. Lass mal den Riemenantrieb überprüfen. Vielleicht ist eine Spannrolle defekt.
SLK230
VCDS ebenfalls
29.12.2020, 22:44 Uhr |
Daggi
Vielen Dank für die Info
29.12.2020, 22:52 Uhr |
Posts: 3 | SMART
MercedesEngel
 Auto: SLK 200 (r172)
Hallo, ich habe seit kurzem das selbe Geräusch an meinem SLK.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir helfen?
17.08.2022, 08:23 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Es wäre vielleicht interessant, ob das Geräusch wirklich nur bei warmen Motor und während der Fahrt auftritt oder auch wenn der Wagen mit warmen Motor steht und der Motor läuft.....
Also wenn es auftritt, mal kurz anhalten und Motorhaube aufmachen und vielleicht ein kleines Video machen......
...ist es ein konstantes Geräusch oder verändert es sich mit der Drehzahl?
17.08.2022, 15:48 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Video hat er doch gemacht, aber ob er den Riemen mal entfernt hat,weiß wohl nur der liebe Gott. Ansonsten mal auf die Hebebühne und in den Fahrzyklus gehen. Dann kann jemand von unten horchen, woher das Geräusch kommt.
SLK230
VCDS ebenfalls
17.08.2022, 16:05 Uhr |
Hallo Dirk,
das Video war ja von Daggi und schon 2 Jahre her.....
Ich hatte auf den neuen Post von Engelbert geantwortet.....der nun ein ähnliches Geräusch meldet....
(---aber schön, dass du noch hier mitliest und Tipps gibst, ich bin ja mittlerweile eher selten hier....)
17.08.2022, 16:18 Uhr |
MercedesEngel
Hallo Jürgen,
vielen dank für deine Antwort. Das Geräusch auf dem Video ist am besten hörbar bei ca. 20 bis 30 km/h bei konstantem Gaspedal. Im Stand ist es nicht zu hören. Habe den Motor mit einem Stethoskop abgehört. Beim Gas wegnehmen und leicht drauf gehen hört man ein rasseln wie von einer Rolle.
Das Geräusch ist eher ein Tickern und manchmal sogar ein nachlaufen mit mehr Drehzahl im tickern. Wie wenn man einen Lüfter hochdreht und er langsam runter kommt.
Ich weiß, dass es nicht einfach ist solch eine Fehler zu finden. Ein MB Spezialist hat den Wagen auch schon auf der Bühne und nichts gefunden. Aber vielleicht kenne ja andere R172 Besitzer oder die den M271 Motor haben das Problem und können Daggi und mir helfen.
Gruß Engelbert
20.08.2022, 09:37 Uhr |
Posts: 3 | SMART
simi
 Auto: E220 CDI (w211)
Zitat: Original von MercedesEngel:
Hallo Jürgen,
Gruß Engelbert
Mein Tip Freilauf Lichtmaschine Gruß simi
20.08.2022, 15:09 Uhr |
Posts: 23 | A-Klasse
Speedboy
 Auto: SLK 250 (r172)
Hallo, bin neu hier und bin durch Zufall auf das Video gestoßen von diggi. Ich habe genau das selbe Geräusch bei meinem Slk seit kurzem. Habt ihr das Problem lösen können?! Danke
07.06.2024, 00:37 Uhr |
Posts: 2 | SMART
MercedesEngel
Hallo liebe SLK Freunde,
ich bin jetzt 2000 km mit der neuen Unterdruckpumpe, Bremsanlage 7.02551.16.0 C180 2011 gefahren und das Geräusch ist weg.
Das Teil mit Dichtung hat 120€ bei Amazon gekostet. Beim Einbau braucht man kleine Hände und ein Drehmomentschlüssel. Sind nur 2 Schrauben.
Gruß und guten Fahrt
Engel
07.06.2024, 06:24 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Speedboy
Danke nochmals für die Antwort, leider ist es die Vakuumpumpe bei mir nicht. ?(
20.06.2024, 21:50 Uhr |
Posts: 2 | SMART
