Thema: Nach getriebe platine wechsel fährt er nicht mehr
Benne47
Auto: 320 (r170)
habe an meinem slk getriebe Ölwechsel Platine und Filter gewechselt.
vorige fehler war das wenn er kalt, ist namm er das gas nicht bzw sehr langsam an.
jetzt nach dem ganzen wechseln schaltet er die Gänge laut tacho aber bewegt sich nicht, also fährt weder rückwärts noch vorwärts.
was kann das sein
ist evtl. die neu platine defekt bekommen die magnetventile automatisch öl
hoffe mir kann jemand helfen
danke im vorraus
es ist ein 320er
21.04.2021, 21:22 Uhr |
Posts: 1 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
conny-r
In diesem Fall kann dir nur die Prüfung mit Star Diagnose helfen bzw den Ölstand kontrollieren
22.04.2021, 01:03 Uhr |
Posts: 22 | A-Klasse
Gibst Du Gas und er rollt aber nicht los, sprich er hat keinen Schlupf? Dann wäre zu wenig Öl drin. Bis sich alle Kanäle füllen, muss man locker 2-3x nachfüllen.
Defekte Platine ist leider auch möglich, ohne Diagnose aufgeschmissen. Bist Du beim ADAC? Dann könntest einen gelben Engel mal auslesen lassen, bevor das Ding abgeschleppt werden muss.
Wurden die Magetventile gereingt?
Wurde die KÜB/WÜK gewechselt (Wandlerüberbrückungskupplung) in dem Zug?
Und wichtig: wurde das richtige Öl genommen. Bei MB in der Regel Fuchs Titan ATF4134 mit der Freigabe 236.14.
22.04.2021, 02:07 Uhr |
Posts: 8820 | Maybach-Klasse
