ich habe ein Problem mit meinem Schiebedach (GHD). S203 BJ 2004 MOPF
Erst saß es fest / verkantet --> Rattern am Zahnrad im Motorbereich (hinter der DBE) dann, nach manuellem hin und her mit der Handkurbel ging es zwar, auf aber nun lagen abgebrochene Teile neben der Gleitschiene.
(ggfs. Teile - ein Hebel - vom Hubmechanismus???)
Nun kann ich es elektrisch bis auf 3 cm zu fahren.
Wenn ich aber weiter drücke, fährt es (wohl wegen zu hohem Widerstand) wieder 2-3 cm zurück. Geschlossen bekomme ich es nur noch manuell mit der Kurbel.
Ich habe schon den Mechanismus des vorderen Windabweisers (Anlaufschienen) mit Silikonöl besprüht: ohne Erfolg...
Frage: Kann man den Hubmechanismus bei eingebautem GHD reparieren? oder muss dazu der ganze Himmel raus?
Hoffe, ich war nicht zu Detailliert?
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus!!
bei meinem SD war das ähnlich, allerdings ohne die kaputten Teile.
Das SD ging immer nur in Intervallen auf und blieb dann stehen.
Ich bin dann zu Merceds gefahren und der Mechaniker hat das SD ganz auf und dann ganz geschlossen und in jeder der Stellungen den SD Schalter ca. 10 Sekunden gehalten, damit das SD dies" lernt".
