Thema: Bitte um Hilfe bei der Suche nach passenden Füße für eine alte Dachbox
EUROCHAT
 Auto: E200 Komp. S211 (w211)
Hallo an alle Hilfsbereiten und Sachkundigen,
dies ist eine Bitte um Hilfe und jeder sinnvolle Vorschlag zur Lösung des folgenden Problems ist willkommen:
Eine alte Dachbox mit Füßen für eine Regenrinne soll auf einem S211 mit Dachreling befestigt werden.
Die Dachbox von unbekanntem Hersteller ist auf 4-Kant-Stahlrohren mit U-Büglen angebracht. Die beiden Stahlrohre besitzen keine Nut und haben jeweils folgende Maße: Breite 32mm, Höhe 21mm und Länge 1050mm.
Die Dachbox selbst kann nur hinten nach oben geöffnet werden, ist abschließbar und hat folgende Maße: Breite 950mm, Höhe 400mm und Länge 1450mm.
Das Ziel ist eine Nutzung aller vorhandenen Teile mit Ausnahme der Füße. Neue oder gebrauchten Füße sollen mit oder ohne Adapter eine sichere Verbindung zwischen Dachbox und Dachreling gewährleisten und abschließbar sein. Dabei sollen die Kosten möglichst gering sein.
Die bisherige Suche nach Lösungen war leider nicht erfolgreich, daher die Hoffnung in diesem Forum jemanden zu finden, der das gleiche Problem für sich schon gelöst hat oder mit guten Ideen zur Lösung beiträgt.
Für jede Hilfe schon jetzt ein :danke: :dafür:
13.07.2022, 21:49 Uhr |
Posts: 7 | SMART
