Thema: ABS ESP ohne Funktion & Verdeck ohne Funktion
grillbronn
 Auto: SLK200 (r170)
Hallo an alle die das hier lesen :)
Ich fange von vorne an:
Auf dem Weg zum Tüv ging meine BAS/ESP Kontrollleuchte mal wieder an.
Ich mir nichts böses gedacht und dadurch natürlich aber keinen neuen TÜV bekommen... :motz:.
Dachte das hat sich gleich, bin zur Werkstatt meines Vertrauens und der gute Herr meinte ESP Steuergerät defekt. Daheim habe ich mich dann auf eigene Spurensuche begeben, da der Fehler ja nur ab und zu auftritt. Die Steckverbindung am Sensor ab und wieder drauf gesteckt... Großer Fehler!
Ab da leuchteten weiterhin die BAS/ESP sowie zusätzlich die ABS & Motorkontrollleuchte, zudem ließ sich das Verdeck nicht mehr öffnen oder schließen.
(Und ab und zu geht der Tacho nicht, Handbrems-Warnleuchte sowie Bremsbelag-Warnleuchte leuchten. Diese Fehler wechselt jedoch während der Fahrt wie eine Art Wackelkontakt.)
Ab zu Mercedes, die haben die Spannungsversorgung des ESP-Steuergerätes geprüft, war I.O., Sichtprüfung Kabel I.O.
Schlussfolgerung von MB: Steuergerät hat internen Fehler.
Darauf habe ich mir ein gebrauchtes getestetes Steuergerät gekauft und es bei der ersten Werkstatt einbauen lassen.
Nach dem Einbau die selben Fehler immer noch aktiv...
Die weitere Diagnose ergab, dass der ABS Sensor vorne rechts kein Signal liefert, dieser wurde erneuert, ohne Erfolg. Sicherungen wurden überprüft ohne auffindbaren Fehler.
Die Schlussfolgerung meiner Werkstatt: das neue gebrauchte Steuergerät hat auch einen defekt. Ich soll das Originalteil zu einem Steuergeräteprüfer schicken und prüfen lassen.
Kosten bis dahin 830€.. wie seht ihr die Sache, liegt der Fehler an den beiden Steuergeräten?
Dank schon einmal fürs lesen, wenn wer was weiß, gerne melden.
Grüße!
12.09.2022, 20:33 Uhr |
Posts: 1 | SMART
